ESI Juli@ Kaum Aufnahmepegel
I
IngoS
Hallo -
ich habe gestern das erste mal versucht die line eingänge für die aufnahme zu benutzen.
Leider ist das signal sehr schwach.
Ich muss mein Key schon voll aufdrehen damit überhaupt was ankommt.
Gibt es da nicht sowas wie einen gainregler ?
Wir wollen drums aufnehmen und wollen den rechner ans mischpult hängen.
Ingo
welcher Kabel, welcher [g=70]Sequencer[/g] ([g=17]DAW[/g]), welche Drums, Treiber?
LG
silvo
"Voll" ist bei vielen Keyboards auch "gerade richtig"
ich weiss nicht... (micro-)preamp nötig?
Kabel ?
Klinken-Eingang bei der Juli@ und Klinken-Ausgang (main-out) beim Key.
[g=17]DAW[/g] ist [g=539]cubase[/g] (glaube se).
Treiber von der Juli@.
Habe jetzt ein einigermaßen brauchbares Signal in der Juli@ aber in [g=539]cubase[/g] kommt immer noch sehr wenig an.
In [g=539]cubase[/g] ist auch die Juli@ eingestellt.
Ist es den normal das der Eingangspegel sehr sehr hoch sein muss ?
IngoS schrieb:
Kabel ?
Das sind unterschiedliche Klinken (symmetrisch vs. unsymmetrisch), wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Pegeln. Der symmetrische Eingang an der Juli@ hat +4 dBu, und Dein Keyboard?
Dir könnte eine [g=176]DI-Box[/g] helfen, oder - je nach Ausstattung der Abhöre - ein Umstecken der Juli@ auf die unsymmetrischen E/As (Eingang -10 dBV), aber die [g=176]DI-Box[/g] ist bestimmt die elegantere Variante.
Du musst Dir mal das ESI Panel aufrufen und gucken, ob der Fader für "Input" auf 0db steht....eventuell ist dort schon ein Flaschenhals...?
Audix
Audix
rauschkiller
rauschkiller
HannesBieger
37K
Gast92251
G
