ESI ESP1010 wird vom win xp oftmals nicht mehr erkannt!!
Tool23
Tool23
Meine Computerhardware:
mainboard : shuttle ak 32 a ([g=87]ac97[/g] sound onboard schon im bios deaktiviert!!)
Arbeitsspeicher: pc133hz 512 mb ram
Grafikkarte: leadtek winfast geforce 440mx mit 128 mb DDR speicher, 8x AGP
Prozessor: AMD DURON 1,2 Ghz
eine 10 gig und eine 40 gig Platte
DVD Brenner
Netzteil: Hec 300 Lr-PT
total output 300w
realtek netzwerkkarte(im slot 1)
Soundkarte: [p=358]ESI esp1010[/p] PCI-Steckplatz 2 (PCI-[g=183]Bus[/g] 0, Gerät 11, Funktion 0, Irq 05)
WIN XP PROEDIT
Jetzt zu meinem Problem:
nach dem Hochfahren wird meine esp1010 oftmals nicht erkannt obwohl ich schon die Treiber drauf habe! Windows findet dann noch nichteinmal mehr Die Soundkarte. Erst nach mehrmaligem hochfahren lassen sich die Esi Treiber wieder installieren so das auch wärenddessen die Karte wieder erkannt wird und alles funktioniert nach nem Neustart wieder wunderbar. Dieser Fehler taucht in jedem PCI SLot in verbindung mit der Esi bei mir auf!!!!!!
Hat da mir jemand ein Tip was das sein könnte?
Ist meine Esi kaputt??? hmmmmm
Das ist in jedem Fall ein Problem der Hardware und auch höchst seltsam. Mögliche Fehlerquellen:
- Problem mit dem Mainboard (defekt), unwahrscheinlich
- Problem mit der ESP1010 PCI-Karte (defekt), unwahrscheinlich
- Anschlussbereich der PCI-Karte ist verschmutzt, sehr exotisch aber denkbar
- mechanisches Problem zwischen ESP1010 PCI-Karte, Mainboard und Gehäuse (d.h. die Karte ist nicht richtig eingesteckt), sehr warscheinlich
- Stromversorgung nicht in Ordnung (d.h. internes PC-Netzteil ist unterdimensioniert bzw. überlastet), sehr warscheinlich
Kuck Dir die Sache nach den Infos nochmal genau an und melde Dich dann (falls das Problem weiterhin besteht) mit genauen Infos zum Rechner bei unserem Support, am besten telefonisch.
E
Eugene
E
popsta
popsta
popsta
