Erstellung einer Software-Instrumentenspur
  • Ersteller Ersteller epcot2000
E
epcot2000
hallo,
wenn ich eine software-instrumentenspur erstelle, wird automatisch das logic plugin e-piano erstellt und ein fx channel mit space designer usw.
frage: kann man das irgendwo in logic x einstellen das kein plugin automatisch erstellt wird in einer instrumentenspur und keine weiteren fx spur mit space designer usw.?
besten dank.
Das kannst Du in dem Spuren-hinzufügen-Dialog auswählen. Für die nächste Instrumentenspur, die du mit Option-Command-S erzeugst, merkt Logic sich diese Einstellung:
Ja, kann man.
Wenn Du die "Bibliothek" öffnest und ein Patch markierst, kannst Du es über den Button mit den drei Punkten (links unten) als Standardpatch definieren.
Wenn Du dann im Spuren hinzufügen-Dialog "Standardpatch" einstellst, klappt das auch beim neu erstellen mit Tastenkürzel.
