karumba schrieb:
sein mix ist aber wirklich sehr gut!
weil ich auch nicht mit Airplay rechnete, aber da ging´s dann nochmal gut
dem "Loudness" Schalter einer HiFi Endstufe in etwa entsprechen könnte, liege ich da vielleicht richtig ?
aufgedrehten Handy als Abhöre neben mir stehen, da fehlt die Substanz, das klingt nach Kleinstlautsprecher mit ein klein wenig mehr Bass als ein Kleinlautsprecher, aber richtig massiv betonten Präsenzen (Hochmitten, tiefe und mittlere Höehn).
Du siehst die Analyse von Karumba ? Bei dieser Darstellungsart gibt es meist eine Tendenz einer leicht abfallenden Keilform von dem höchsten Bass zu den Höhen hin. Klar gibt es da mal aufgrund bestimmter Instrumente mal leichte Abweichungen oder kleine Dellen, nach oben oder unten, aber tendenziell halt. Spätestens alles was oberhalb der Bässe landet oder plötzlich wieder einen so starken Weg nach oben geht, ist mehr als verdächtig und das ist auch das, was den Radio Limiter in den Wahnsinn treibt.
es sollte so sein, dass das metering dir das bestätigt was du hörst. ich würde mir also ein meter suchen welches dir das gehörte so korrekt wie möglich anzeigt oder dein meter so einstellen dass das der fall ist. da hat jeder andere präferenzen. bei deinem master haben nämlich meter *und* ohren (bzw. in kombination raum/abhöre) versagt & das ist denkbar ungünstig. translation & kompatibilität ist das wichtigste beim mastering!marrtin schrieb:
ok und nach welchem Metering soll ich mich denn dann richtigen, das mir auch wirklich ehrlich anzeigt. Ich denke das Ohr spielt natürlich die letzte entscheidende Rolle aber ein Blick aus Metering kann ja wohl nich schaden, zumindest war ich bis jetzt immer der Überzeugung davon.
sind ja wirklich nur Kleinigkeiten
@marrtin, zu den positiven rückmeldungen: das kann auch einfach sein, dass sie auf den "lauter = besser" effekt reingefallen sind.
