Erkrankt - Am Röhrenfieber
AUDI0N
Seit Tagen fasziniert mich alles was mit dieser Technologie zu tun hat.
Es lässt mich nicht mehr los - Muß wohl die Midlifecrisis sein die mir sagt
"Ich kann nicht eher ruhen bis ich so ein Ding wenigstens einmal selbst aufgebaut habe - aus eigener Kraft ohne Bausatzgedöns"
:-D Nein basteln macht mir zur Zeit richtig Spaß und Musik ist im Moment irgendwie nicht meins.
Damit ich nicht wie die jährlichen Strom-Toten ende, möchte ich zunächst
einfach mal mit etwas kleinem spielen nachdem ich mir das ganze Wochenende zahlreiche
Interessante Seiten reingefahren habe und ich wahrscheinlich mehr gelernt habe als in den ganzen letzten Jahren nicht. Auf einmal macht es klick - Warum weiß ich selbst nicht. Vielleicht liegts an den vergangenen Projekten.
Und doch betrachte ich durchweg schon jeden Abend folgende Schaltung und hadere immer wieder wie der Erbauer der Schaltung denn dort bitte einen CD-Discman - wie er sagt - angeschlossen
haben will. Dieser gibt ja im Regelfall ein Stereosignal über einen 3,5mm Klinkenanschluss raus.
Wenn ich richtig liege - und tatsächlich etwas dazugelernt habe - dann handelt es sich sowohl bei dem Signal- Ein-und Ausgang des dargestellten Cinch-Eingangs um einen reinen Mono-Eingang.
Ist das korrekt ? Es sind zwar schematisch zwei Klinken eingezeichnet, diese sind m.M.n.
nur zum besseren verständnis getrennt eingezeichnet.
Ich würde sogar soweit gehen zu sagen das diese Schaltung der einfachheit halber nur einmal gezeichnet wurde und exakt zwei mal, also mit doppelter Bestückung aufzubauen ist um daraus einen Stereo-Minipreamp zu machen. Denn laut Plan ist auch nur 1 Röhre für den jeweiligen (Mono)Kanal im
Einsatz.
Stimmt diese Annahme?
LG
Audion
Sampa ist da - Jetzt wird alles gut :)
Sampa schrieb in #3:
Ist das korrekt ?
Jup, absolut korrekt.
Ja, stimmt auch. Man erkennt es auch daran dass es zwei Teilenummern für die Röhren gibt (ROE 1 und ROE 2) von welchen immer nur eine Hälfte der Doppeltrioden verwendet wird. Die andere Hälfte nutzt dann quasi der "andere Kanal"
Hallo Audion,
eigentlich kommt ein audiophiler Elektroniker nicht an Röhrenschaltungen vorbei. Die Schaltung findet sich auch auf folgender Website: http://www.b-kainka.de/bastel17.htm
Es ist nur die Hälfte der Schaltung dargestellt.
viele Grüße
Ralf
Ist das korrekt ?
Oha, also dann wird pro Röhre sozusagen nur eine Triode genutzt.
Die zweite bleibt ungenutzt ?
Warum nicht eine Röhre für beide Kanäle nutzten?
Das verstehe ich jetzt nicht.
Man könnte natürlich auch beide Hälften einer Doppeltriode für einen Kanal verwenden.
Ist eigentlich auch so geläufiger. Aber ab und zu gibts Gründe (Crosstalk? Bessere Balance zwischen den beiden Kanälen?... da bin ich zu wenig im Röhrenthema drin) das aber so zu teilen.
Pro Kanal braucht man nur die Hälfte beider Röhren, die andere Hälfte kann der andere Kanal verwenden.
Ist das korrekt ?
Ach so!
Mit anderer Kanal meinst Du jetzt nicht den z.B rechten "anderen" Mono-Kanal,
Du meinst genauer gesagt mit anderen Kanal die "Signalmasse" dieses einen Monokanals.
Also halbe Röhre für das Hot-Signal und die untere Hälfte, also zweite 1/2 Röhre für den
Schirm bzw. Masse.
Richtig ?
Ne, der Schirm kommt an deine Masse - da wird nix verstärkt. Kanal L bekommt Hälfte eins von Röhre 1&2, Kanal R Hälfte zwei.
Doch, eigentlich schon. Mit der Masse hat das nix zu tun, die haben beide Seiten eh gemeinsam.
In einer Doppeltriode sind zwei getrennte Einzeltrioden drin, die nix miteinander (ausser der gemeinsamen Heizung) zu tun haben. Für jeden Kanal dieser Schaltung braucht man zwei dieser Einzeltrioden. Für ein Stereogerät kann man sich dann natürlich raussuchen welche Einzeltriode man aus welcher Röhre nimmt. Bei einem Monokanal macht es Sinn eben nur eine Röhre zu verwenden, da bei zwei ja die Hälfte immer ungenutzt bleibt.
Aha!
Ich denke schon das es sich im Plan nur um eine einzige Röhre handelt weswegen
da auch 1/2 steht. Bei Deinem Schaltungsvorschlag müsste ich jetzt allerdings schon wieder
passen wie das denn umgestrickt werden müsste damit je eine Hälfte für Zwei Kanäle dient.
Das würde die dargestellte Schaltung wohl grundlegend verändern.
Das übersteigt dann doch mein Verständnis das mal eben "umzubauen".
Mhmm, ich verstehe was Du sagen willst doch irgendwie hat es doch noch nicht klick gemacht.
Man sieht zwar die beiden hälften der einen Röhre schön im Plan aufgesplittet, doch
wo versteckt sich der zweite fehlende Kanal. Es ist doch Ein-/Ausgangsseitig nur ein Kanal
eingezeichnet. Wo ist denn der fehlende zweite dort zu integrieren?
Nö, das sind sicher zwei getrennte Röhren, sonst würden die ja nicht mit unterschiedlcihem Index markiert sein.
Die Schaltung in Stereo mit zwei Röhren aufzubauen ist überhaupt kein Problem. Einfach die Schaltung ohne die Röhren 2x aufbauen und dann eine Seite mit den entsprechenden Pins an der Röhre verbinden und den zweiten Teil mit den anderen:
Der ist nicht eingezeichnet. Einfach alles einmal kopieren :). Eine Stereoseite kommt an die beiden Hälften von den beiden Röhren, die andere Seite an die übrigen.
Der einzige Unterschied zwischen den beiden Stereoseiten ist also an welchen Pins der Röhre die restlichen Bauteile angeschlossen sind.
Stell dir das vor wie einen NE5532 Doppel - Operationsverstärker. Da sind auch zwei getrennte Opamps drin, welchen du verwenden willst hängt ja nur davon ab welche Pins du anlötest :)
Oh, Mann jetzt kapier ich das :)
Ich habe es doch oben noch selbst gesagt - Schaltung muss zweimal aufgebaut werden.
Die beiden Röhrenbilder haben mich verwirrt - Bin immer von "der einen" ausgegangen.
Also zwei Röhren.
Oben steht ja Röhre 1 und unten Röhre 2
Also,
Linker Kanal in jeweils erste Triode Röhre 1 und 2
Rechter Kanal in jeweils zweite Triode von Röhre 1 und 2.
Verstanden.
Verstanden.
Jup, so isses :)
Was eine Geburt - war aber jetzt echt total einfach im Nachhinein.
Einfach mal den Schaltplan geeenau lesen dann klappt es auch mit den grauen Zellen :)
Super Jungs!
Na, dann kann es ja losgehen - Bauteile sind schon geordert :-D
Es ist ja im übrigen in beiden Fällen immer nur jeweils eine der beiden Trioden die sich
in ROE1 oben und ROE2 unten befinden eingezeichnet.
Eine Brille währe jetzt so langsam mal angeraten :)
denk dran, dass röhren mit u.u. lebensgefährlichen spannungen arbeiten...
