Equipment
  • Ersteller Ersteller River_RX
River_RX
River_RX
Also, ich hab den Marshall G50RCD.
Der ist ohne Röhre, leider. Und das Mikro habe ich ungefähr 12 cm Abstand direkt auf die Mitte des Speakers gerichtet. Ausßerdem habe ich die Gitarre gedoppelt und leicht nach rechts und links gelegt. Einen Compressor habe ich drauf gemacht und etwas Delay. Hmmm.
Na nun gebt mir mal n Tip bitte. ;-)
MfG River RX
Hoppala , das gehört in den Forum Treat:
E Gitarre fetter klingen?
Sorry :-D :-o
Wie hast du gedoppelt? Ich schätze mal zweimal aufgenommen? Dann würde ich die Micposition ein klein wenig verändern oder auch die EQ-Einstellung am Verstärker. Die beiden SPuren klingen dann zusammen schon etwas 'fetter'.
Ansonsten verschiedene Micpositionen ausprobiern, bis es wirklich gut klingt.
Kannst auch mal versuchen, ne Akustikgitarre aufzunehmen mit demselben Riff und das dann dazu zu spielen. Am Besten so EQuet, dass die Anschläge deutlich rauskommen. Die gehen meist bei E-Gitarren unter. Diese können dann eher etwas aufgeblasen werden und verlieren trotzdem nicht ihre Transparenz. (kurz gesagt: E-Git doppeln ->fett, aber verwaschener, Akustik-Anschläge dazu -> immernoch fett, aber nicht mehr so verwaschen)
