Eq
  • Ersteller Ersteller An1-F4
  • #41
@Wolfgang
würdest du mir dann -als anfänger- empfehlen nur nach gehör zu mischen, oder gibt es einen mittelweg für anfänger?
  • #42
Was haltet ihr von der Annahme, dass ein Analyzer perfekt ist,
um sich ein grobes Bild zu machen, in welchem Frequenzbereich
ein Instrument seine Hauptfrequenzen hat, damit man diese beim
Mixen berücksichtigen kann...?
  • #43
Timbaland_Tuerkei schrieb:
würdest du mir dann -als anfänger- empfehlen nur nach gehör zu mischen?
Nach was sonst?
Wenn du eine Referenz brauchst ist das eine andere [g=420]CD[/g] die du kennst aber keinen Zappelfillip der zudem noch Erfahrung braucht bis man ihn wirklich lesen kann.
Man muss ja auch wissen wie man ihn einstellt!
  • #44
Cablebob schrieb:
...perfekt...
...grobes...
Merkst du jetzt selbst das das nicht stimmen kann?
Ein Analyzer ist sehr, sehr weit davon entfernt dir ein optisches Bild zu liefern damit du sehen kannst wie´s klingt.
  • #45
ach so,... ich hab einfach den analyser auf die spur gepackt und dann geguckt wo die peaks der instrumente sind. ein problem hab ich aber immer wenn die [g=118]bass[/g] drum und der [g=118]bass[/g] den gleichen [g=357]peak[/g] hatten, dann hab ich mich für eins entschieden und geboostet das andere hab ich dann um die zahl nach unten gedreht .. eingestellt hatte ich da absolut gar nichts! :D
  • #46
ps den voxengo glissdemo hab ich mir gerade runtergeladen und ich finde das schon deutlich wie man daran sieht was der eq macht. ich dachte das wäre ein "bild" des sounds..
  • #48
Wolfgang schrieb:
Cablebob schrieb:
...perfekt...
...grobes...
Das meinte ich ja nicht, aber er kann schon sagen,
ob die Orgel zwischen 500 und 800hz am meisten vertreten ist
und nicht zwischen 200 und 400...
Naja, okay, eigentilch ist die Diskussion sinnlos, nach einer Weile
kann man eine [g=349]Frequenz[/g] auch nach Gehör grob einschätzen,
ein schmerzhaftes Fiepen wird wohl nicht bei 100hz liegen,
aber für Newbies, die davon absolut keine Vorstellung haben,
ist das vielleicht garnicht so schlecht.
