sp2k5 schrieb:
naja....worauf ich eigentlich hinaus will ist wie beurteilt man den ob es wirklich gut klingt? ich selber hab so meine probs da sich meine ohren zimlich schnel an schlechten sound gewöhen, nach ca. 2std mit headphones auf denn ohren. wenn ich zb. die "richtigen" EQ einstellungen gefunden habe klingt es meistens eine woche später nicht mehr so gut
im gegensatz dazu klingt eine fremdproduktion immer gut bei mir (ist doch irgendwie sch****).
dieses problem ist wohl den meisten bekannt, und kann einem wirklich zur weissglut treiben!
aber das ist auch ganz normal, dass das gehör ermüdet und sich an etwas gewöhnt nach einer bestimmten zeit. dagegen helfen pausen, welche man alle 30-60 minuten mal einlegen sollte! also mal raus an die frische luft, oder etwas essen gehen u.s.w. so kann sich das gehör etwas erhohlen.
du fragst wie man beurteilt ob es wirklich gut ist. tja, das ist eine gute frage!
im prinzip muss es ja dir gefallen. aber wenn du willst, dass es klingt wie die produktion von xy, dann mach das was viele machen, und auch ich oft gemacht habe: vergleichen!!! nur mit pingelig genauem, kritischem und ehrlichem vergleichen mit professionellen produktionen merkst du, was du noch ändern musst! du musst den sound, den du zu erreichen versuchst, kennen! wenn du dir nicht sicher bist, wie laut die drums im verhältnis sein müssen: vergleichen! vergleichen und so oft wie möglich hören! auf diese weise erhältst du früher oder später ein ergebnis, auf das du stolz sein kannst. und entweder belässt du es dann bei diesem klang, oder aber du versuchst dann daraus deinen persönlichen style/sound zu kreieren! all das passiert natürlich nicht in ein paar tagen, aber je mehr übung du hast, desto besser werden deine ergebnisse! und somit wären wir auch schon wieder bei den ohren und deren ermüdung: desto besser du bist, um so schneller du bist!
brauchtest du früher einen ganzen tag, um das drum ordentlich klingen zu lassen, brauchst du heute nur noch 1-2 stunden (als beispiel). und zwar weil du dann weisst, worauf es ankommt, worauf du zu hören hast. weil du es aus profi-produktionen kennst, aus eigenen erfahrungen weisst, und bei hr.de viele tipps und infos gesammelt hast!
das ist meine persönliche meinung dazu, wie die entwicklung eines hr'lers aussehen soll oder kann.
phantom
