Epiphone Pickups
Hallo zusammen!
Hat jemand schonmal die Metallkappen seiner Epiphonepickups runtergemacht und damit ein gutes bzw. bessers Ergebnis erzielt?
Hallo.
Also dass würde mich auch mal interessieren. Ich habe ne SG 400 von Epi. Schönes Teil, nur leider ist mir der Sound nicht ganz... "dreckig" genug. Keine Ahnung wie man's beschreiben soll.
Vielleicht helfen nur neue Pickups was? Vielleicht den 57er Classic und nen 490R ? ;)
Jedenfalls, weiss ich garnicht, wie ich die Kappen abkriegen würde....
Gruss,
pouchie
Die Kappen sind richtige Höhenfresser, also runter damit ;)
Na klar doch.... billige Gitarren kaufen und geilen Sound haben wollen.
Die Special - Serie von Epiphone (egal ob Les Paul oder SG) sind in Sachen Sound halt einfach nicht das Gelbe vom Ei. Da wirst du keinen Unterschied feststellen, wenn die Kappen erst mal weg sind.
Ob du damit ein besseres Resultat erzielst wird dir niemand sagen können. Dem einen gefallen höhenlastige Sounds, der andere steht auf den "nasalen Paula"-Ton. Hängt davon ab was du so bevorzugst.
Ich hab auf meine Classic LP Kappen draufgemacht, aber hauptsächlich deshalb weil mir die nackten PUs optisch nicht gefielen. Diese "Hot-Pickups", wie Gibson diese Keramik-Dinger auf der Classic bezeichnet gehören sowieso in einen Zwinger :D
Summa Summarum: du mußt das schon selbst entscheiden.
Wenn die Kappen nur draufgesteckt sind läßt sich das ohne Umstände schnell feststellen.
Und wenn sie nicht nur draufgesteckt sind, sondern so wie bei den meisten aelteren Gibsons - mit dem Traegerblech unten verloetet sind - Dann hat jemand, der sich nicht auskennt schnell den ganzen PU geschrottet.
Ich hatte schon einige solche Bastel - Opfer zum reparieren bzw neu aufbauen da...
Gruss, Pete.
Solche Posts kann man sich auch sparen.
Habe ich geschrieben, dass ich eine Special habe? Nö! Zwischen einer SG Special und einer SG-400 liegen Welten.
Was Peppersmusic nun für eine hat weiss ich nicht...
Die SG-400 ist jedenfalls ein Klasse Gitarre. Natürlich, die letzten 5% Klang hätte ich auch noch gerne. Sind mir allerdings keine 800 Takken extra Wert (für ne' echte Gibson).
ok, dann eben doch austauschen gegen Duncans :-)
Sind denn nicht in den Epiphon-Gitarren mittlerweile auch Gibson-PickUps verbaut? Bei denen müsste mann dann doch die Kappen recht einfach wegbekommen.
Meine persönliche Meinung ist aber, dass die Kappen kaumden Sound verändern dafür aber die Optik mächtig aufwerten. Also- drauf lassen
Die Kappen sind eingewachst - d.h. der Pickup ist ohne Kappe unansehnlich!
Aber ich hab die Pickups eh getauscht denn die Epi PU´s sind Müll! Zumindest die die bei meiner V Korina drin waren.
... darum spar ich auf ne echte Les Paul von Gibson. Obwohl auch da die Kappen dran bleiben werden :D
Die PUs sind "designed by Gibson", d.h. das Gibson diese entworfen hat. Wahrscheinlich haben sie nur eine Strichzeichnung von einem PU auf einen Notizzettel geschmiert und den dann nach Korea geschickt :D
Naja, da tu ich Epiphone jetzt etwas unrecht, einige kommen schon aus den Staaten. Die sind dann aber auch viel teurer.
Yes - seh ich auch so.
Hahaha ... jaja die "designed by" Teile sind meist schlechter als die koreanischen Entwicklungen. Wenn man bedenkt das fast alle Pickups aus den selben Grundzutaten bestehen (größtenteils immer die selben beiden Lieferanten) ist es sehr beruhigend das es noch Disziplinen in der Fertigung gibt wo es wirklich auf Handwerkskunst ankommt! Und das kostet eben!
Hi!
Tipp für "dreckigen" Rock: Seymour Duncan JBJ-Pickups! Gibt's günstig im Set (119 Euro) und die können soundmäßig Alles!
Gruß,
DaveDee
