Also, dann mal reinkopiert:
Zur Info: Manchmal redet der Auto (unbekannt) von der "Logic Audio Gold 48.exe"
Damit ist natürlich "4.8.exe" gemeint, also mit Punkt.
Aber es hat funktioniert. Viel Spass.
An alle die mir bis jetzt geantwortet hatten: Mit was u. wie arbeitet ihr im Moment auf das "Emagic-Problem" bezogen? Habt ihr Euch schon einen Umstieg überlegt, z.B. SX ?
Logic 4 läuft jetzt zwar bei mir, aber halt nur mit 16bit, was mir damals genügt hat...
Ich suche nämlich verzweifelt noch nach einem Update/Upgrade auf Platinum 5 (nicht weil 4 nicht läuft, denn das tut es jetzt ja endlich, aber wegen den 24 bit )
Biddeschön:
A N L E I T U N G :
Ich habe einen recht einfachen Weg gefunden wie man Logic Audio 4.8.1 (egal ob Silber, Gold oder Platinum) unter Windows 2000 oder Windows XP zum laufen bringen kann.
In einigen Newsgroups wird gesagt, dass man eine spezielle Update - CD von Emagic dazu braucht, aber es ist auch ohne diese CD möglich. Da viele Logic - Benutzer in verschiedenen Forum nach einer solchen Möglichkeit gefragt haben, poste ich hier die Lösung für alle:
1. Installiere Logic Audio Platinum (oder Gold, Silber...) unter Windows 98 oder 95 ganz normal und update auf Version 4.8.1 auf, falls noch nicht geschehen. Die Updates sind weiterhin unter
http://www.emagic.de/support/download/lag481W.php?lang==EN
erhältlich.
2. Kopiere nun das komplette Logic - Verzeichnis in ein beliebiges Verzeichnis auf deinem Windows 2000 oder -XP - Rechner.
3. Lade lagwin2kkeyfix.exe von
herunter (ganz unten am Ende der Seite).
4. Starte Windows 2000 oder XP. Starte den Registry - Editor regedit.exe.
5. Gehe zu HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREEmagicLogicGold. Wenn dieser Zweig nicht existiert, dann erzeuge ihn.
6. Trage dort einen neuen Schlüssel ein der "InstallPath48" heisst und vom Typ REG_SZ ist. Ändere den Wert dieses Schlüssels auf den Pfad zum Logic - Verzeichnis (siehe 2.), z.B. C
rogrammsLogic.
7. Schliesse regedit, gehe ins Logic - Verzeichnis. Mache eine Kopie von Logic Audio - Programmfile (.exe) und benenne es um in
"Logic Audio Gold 48.exe".
Wenn du also z.B. Logic Audio Platinum hast, dann benenne die Programmdatei "Logic Audio Platinum 48.exe" um in "Logic Audio Gold 48.exe".
Wenn der Name der Programmdatei schon "Logic Audio Gold 48.exe" ist, brauch natürlich nicht mehr umbenannt werden.
8. Windows XP oder 2000 sollte jetzt runtergefahren werden, der Kopierschutzkey an die serielle Schnittstelle angeschlossen werden und das System wieder neu gestartet werden.
9. Führe lagwin2kkeyfix.exe (siehe 3.) aus. Das Programm sollte einwandfrei durchlaufen und einen Treiber für den Kopierschutzkey installieren, der für die neuen Windowsversionen gebraucht wird.
10. Jetzt kann "Logic Audio Gold 48.exe" gestartet werden. Es handelt sich natürlich immernoch um die ursprüngliche Version, es wurde ja nur der Dateiname umbenannt.
11. Wenn Logic nach einer fehlenden "RocketAPI.dll" fragt kann das ignoriert werden.
12. Wenn nach "easiDS.dll" gefragt wird, kann diese von
http://www.webzila.com/?wz==dll#results
runtergeladen werden und dann ins Logic - Verzeichnis kopiert werden.
13. Manchmal antwortet der Kopierschutzkey nach diesem update immer noch nicht. Es scheint, dass dies von älterer Hardware mit einer Maus am seriellen Port herrührt. Es empfiehlt sich, eine Maus am USB - port zu benutzen und alle eventuellen Treiber für die serielle Maus zu entfernen.
Das Ganze funktioniert so sehr gut an meinem PC. Man kann nun die neueste Hardware mit Logic Audio 4.8 benutzen. Es ist keine besondere Unterstützung von Emagic notwendig und alle benötigten Dateien sind zur Zeit noch im Web erhältlich.
Viel Spass und Erfolg weiterhin mit Emagic Logic 4.8,
