EMU 0404 und Cubase LE
  • Ersteller Solanas
Solanas
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem ne EMU 0404 Soundkarte zugelegt. Dabei gab es noch die Cubase LE Version obendrauf.
Mein Keyboard (Casio CTK 711ex) habe ich jeweils per [g=32]Midi[/g] in und [g=32]Midi[/g] out an die schnittstelle der Soundkarte angeschlossen.
Gm am Keyboard ist eingeschaltet und auf Chanel 1. In Cubase hab ich die jeweiliegn Einstellungen laut Anleitung durchgeführt. Ich habe unter [g=12]Asio[/g] Multimedia Einstellungen, die Ausgangseinstellungen auf Aktiv und Sync ist Nein. Bei Eingangeinstellungen auch auf Aktiv und Sync ist ja..Die jeweiligen Tests waren erfolgreich.
In Cubase selbst habe ich unter der Einstellung Geräte Konfigurieren-All [g=32]midi[/g] inputs das Gerät E-[g=3]DSP[/g] Midi Port drin und Aktiv ist Yes.Unter Default Midi Ports habe ich bei Midi Eingang-ALL Midi inputs stehen. Bei Midi Ausgang E-[g=3]DSP[/g] [g=32]Midi[/g] Port Emuliert stehen.
Unter [g=77]VST[/g] Multitrack habe den [g=12]Asio[/g] Treiber der EMU ausgewählt und die Clock Quelle ist Internal..
Wenn ich jetzt ein neues Projekt starte und eine [g=32]Midi[/g] Spur hinzufüge, dann auf Aufnahme gehe, kommt aber leider kein Signal von dem Keyboard an..
Hat vielleicht irgendjemand ne Idee, was ich da vielleicht falsch habe??
vielen Dank im vorraus für die Hilfe
Greetz
Wo ist denn der Audio-Ausgang von Deinem Keyboard angeschlossen ?
HI fmo,
das Keyboard habe ich an keine externe Audio Quelle angeschlossen. Ich habe es auf external umgestellt ( gespielte Noten an Externe Quelle weitergeben) und in den Midieinstellungen habe ich Local auf ON. So dass ich jeden Ton mithören kann der eingespielt wird..Habe sowohl auch LOCAL off getestet. Aber ohne Erfolg.. Ich denke, dass das Problem vieleicht bei den Cuabse einstellungen liegt. ?
Greetz
hmmm. LE kenn ich jetzt nicht so gut...aber mal was ganz rudimentäres:
hast Du im In und Out der Midispur auch deinen [g=32]midi[/g]-in und [g=32]midi[/g]-out ausgewählt ?
In den Voreinstellungen von Cubase muss [g=32]MIDI[/g] THRU aktiviert werden !!
Testberichte Test: Nord Drum 3P
7K
goldline
goldline
