Empfohlene Dichte
  • Ersteller Ersteller DavidMartini
DavidMartini
Hallo
wollte diese Woche noch anfangen meine Corner Traps zu bauen. 1 m Kantenlänge wird es jeweils haben, damit ich auch tiefere Frequenzen erreiche.
1. Soll die STeinwolle aus Rollen oder Platten sein ???
2. Welche "Dichte" ist für die Steinwolle empfohlen ???
Vielen Dank
Warum Bekommt man keine Antwort ???
WEnigstens zur zeiten Frage
Hat keiner hier ne Ahnung davon
naja.. zwischen 10 und 3 arbeiten halt viele.
deinen push sollteste lieber nach feierabend bringen. (das is normalerweise so gegen 6)
hehe sorry arbeite ja auch aber im Laden ist gerade nichts los und ich kann es kaum erwarten mit dem Umbau
VIelleicht kommen noch Antworten heute abend : )
Das habe ich schon. Da steht nur mindestens 50 cm³. Ich habe Mika auch schon eine PM geschickt, leider hat er nicht geantwortet, denke er hatte keine Lust, weil gelesen hat er es aufjedenfall.
Vielleicht hilft mir einer von euch HR.de Forummitgliedern
thermohanf... ein kaberettist meinte dazu mal "und was übrig ist, brauch man ja nicht wegschmeissen, man kann es ja auch rauchen!"
Steinwolle und andere Dämmstoffe sollen ANGEBLICH inzwischen so weit verträglich für die Lunge sein, dass die feinen Fasern über den Schleim wieder nach aussen aus der Nase aus dem Körper verschwinden.
Und dass das Zeug durch die Luft wirbelt ist auch nur beim Verlegen/Abreissen der Fall. In geschlossenen Räumen (trotz offenem Fenster) eine Atemschutzmaske tragen.
aber dass Thermohanf ein Akustikdämmstoff ist, wäre mir neu. Kenne es nur zur Wärmedämmung
Keine ANGST wegen meiner Gesundheit, werde ja die Steinwolle mit einer Malerfolie umwickeln, also:
Ich baue ein Dreieckrahmen in dem ich Steinwolle fülle, und das ganze mit einer Malerfolie und einem Stoff umwickel und festtackern fertisch.
Nur welche DIchte soll die Steinwolle haben ??? Das ist hier die Frage : )
unter dem link findest du daten über die absorptionswirkung. ist vergleichbar mit mineralwolle. für schichtdicken ab 15 cm prima geeignet.
da du das als OT verstehst: sorry. kommt aber nicht nur auf dichte an, sondern auch auf strömungswiderstand. rockwool-platten werden häufig genutzt.
zB Knauf Heralan FP (Fassaden-Platten) wurden oft als ideal beschrieben... und ich hab sie auch verbaut :) --> das zeug ist ziemlich steif
guenstiger aber mehr "fluffy" ist Heralan KP (Klemmplatte), sollte aber bei fetten cornertraps auch kein problem sein.. .im gegenteil: wenns wirklich massiv dick wird, sind zu steife platten schlecht, weil der [g=107]schall[/g] dann nicht absorbiert, sondern doch reflektiert wird, weil er nicht mehr "durch
