Einrichtung Tonstudio für Sprecher und Moderator
  • Ersteller Ersteller Goldhamster
  • #41
Hi Manfred,
thanx for the info... :D
und
GLÜCKWUNSCH!
Mit der Karte hast du definitiv NICHT daneben gegriffen (ok, ich benutze sie auch, bin als vielleicht nicht ganz objektiv *ggg*)
Liebe Grüße,
Soares
  • #42
in schen günstige akg mikros kann ich mich he-vey und artcore nur anschließen...konnte mit den 3000b und 4000b geschichten auch nichts anfangen...
...ab den 414 siehts aber schon wieder anders aus finde ich...
  • #43
leute, er wollte ja nur nicht dass ihm die wer vor auktionsende wegschnappen kann, deswegen hat er den namen erst jetzt rausgerückt [er hatte ja AFAIK nie vor das auch nachher "geheim" zu lassen!]
  • #44
Hallo noch einmal !
Es hat sich ein neues Problem aufgetan: Die relative Luftfeuchtigkeit meines
Keller-Raumes für das Studio beträgt bei 17,8 Grad Celsius etwa 82-86 % :roll:
Nun seid Ihr dran :D
Gruß Manfred
  • #45
tja in dem fall sm58 und n billigsten four [g=9]tracker[/g],...
nee im ernst ich glaube du musst den raum renovieren:(
  • #46
Hallo jamincurl,
die Feuchtigkeit rührt von einer defekten Kanal her und sitzt wohl noch
in den Wänden. Außerdem befindet sich auf dem Boden unter einer
Platte ein Wasserschacht. Denke ich mache den Raum einmal sauber, decke
den Boden mit einer Plane ab. Dann Teppich drüber. Nach Anbringen des
Schaumstoffes dann mit einer kleinen Heizung arbeiten.
  • #47
Hallo DaVogi,
danke für Deinen Beitrag und die Unterstützung. Klar war natürlich
von vorne herein, dass ich die Soundkarte benennen wollte.
Gruß Manfred
  • #48
Hi goldhamster,
ich weiß jetzt nicht in wie weit damit die luftfeuchtigkeit bekämpft wird?
die ist meines erachtens schlimmer als die temperatur,
jetzt hast du schon angefangen so gut equipment auszuwählen,
das einfach aufs spiel setzen,
finde ich weniger mutig als fahrlässig!
grüße
  • #49
hol dir raumentfeuchter...
...und ich weiß nich ob das so eine gute idee ist mit der plane...denn wenn es nicht atmen kann, könnte sich schnell schimmel unter der plane bilden...
  • #50
Hallo wieder einmal !
Was haltet Ihr von dieser Lösung in Kombination mit einer "Koffer-Lösung", also einem entsprechend vernünftigen Notebook ? War heute im Musik Store Köln und habe
16 Mikros getestet. Das hier war auf mich bezogen einfach super !
http://www.musicstorekoeln.de/de/Recording/5_73_RMIKROKO_484_REC0003373-000/0/0/0/detail/musicstore.html
Und dazu inkl. der entspr. Software:
http://www.musicstorekoeln.de/de/global/0_0_G_327_PCM0004867-000/0/0/0/detail/musicstore.html
Gerne erwarte ich Eure Antworten.
Gruß Manfred
  • #51
Hi Manfred,
mit dem Mikro machst du sicher nix falsch - hab öfter damit aufgenommen, war immer sehr zufrieden.
Die Mbox - Sag, hattest du dir nicht grad erst die [p=168]rme digi 96/8 pad[/p] gekauft?? Was willst du denn dann noch mit der mbox? Kauf dir für das Geld doch besser einen sinnvollen Vorverstärker - für die Signalkette wäre es wohl besser. Und ob du als Sprecher und Moderator wirklich Pro Tools LE ausnutzen kannst, erscheint mir mehr als fraglich.
Solltest du aber deine kleine rme schon wieder loswerden wollen... schick mir ne pm... kann eine zweite von der Sorte jederzeit gebrauchen... :D :D :D
Liebe Grüße,
Soares
  • #52
Hallo Soares,
ne ne ... mit der Soundkarte das ist nichts geworden. Angebot war zu hoch und
mit den Versandkosten aus USA dann doch zu sehr mit Risiko behaftet.
Warum ich jetzt ein wenig umgeschwengt habe hat aber seine Ursachen:
Meine 80% Feuchtigeit im Keller lassen ein ständiges Abstellen der Geräte
nicht zu, so dass ich auf eine "Koffer-Lösung" - also mit Notebook umschwenke.
Bin von der Mbox 2 aber wieder weg, da es keine guten Test-Ergebnisse hatte
und suche nun nach einer anderen Lösung in Richtung Vorverstärker oder
Kompakt-Studio. Somit wird die Soundkarte dann höchstens zu einer "Externen",
wovon es ja auch schon gute - sogar mit besseren Anschlüssen gibt. Tendiere
momentan stark zu Apple in Punkte Notebook, - muss ber mal sehen.
Für das Mikro werde ich mich aber wohl entscheiden, - zumal es zwischenzeitlich auch einige Preise einheimsen konnte. Danke für Deine Antwort.
Gruß Manfred.
  • #53
Na,
hatte mich ja schon gewundert... die digi für 50 Eier wär selbst bei ebay ein echtes Schnäppchen... :P
Also, für deine Ansprüche würd ich dir mal empfehlen dir die USB-Geräte von Mackie anzuschauen oder auch den Saffire von Focusrite (Firewire).
Spielen höchstens in der Preiskategorie der mbox, von den mackie Dingern hab ich nur gutes gehört und gelesen, das saffire hab ich selbst für ein paar Tage ausprobieren können - klasse Teil.
lg,
Soares
  • #54
Hallo Soares,
habe einen Tontechniker in Aachen an der Hand, der ebenfalls von Makie schwärmt.
Werde mich da also einmal durchwühlen.
Danke für Deine Antwort. Gruß Manfred.
  • #55
Wenn das Fenster nicht benutzt wird, dort einfach eine Gipskartonplatte davorschrauben. Auf die Tür schraubst du am besten auch eine Gipskartonplatte. Da kommt dann nicht mehr so viel [g=107]Schall[/g] durch. Besser sind jedoch zwei Türen, auf jeder Seite des Türstocks eine. Türen und Fenster gut abdichten(Tesamoll). Eine Raum-In-Raum konstruktion wäre am besten. Holzplatten mit 5cm abstand zur Wand, Decke und Boden montieren. Wie das am besten funktioniert, einfach mal googln.
  • #56
Hallo Mosi,
danke für Deinen Beitrag. Das mit Raum in Raum wird schwierig, da eh
recht wenig Platz ist. Die Idee mit dem Gipskarton ist gut. Das Fenster
ist innen noch mit Rahmen, so dass man es gut mit Dämm-Material
zustopfen kann. Davor dann den Gipskarton.
Die Luftfeuchtigkeit im Raum konnte ich derzeit von 86% auf 70%
verringern und hoffe auf eine weitere Absenkung.
Gruß Manfred
  • #57
Und wie hast du das gemacht?
Schon mal solche Raumentfeuchter ausprobiert?
Ist mir nämlich auch direkt eingefallen als ich
von der hohen Luftfeuchtigkeit gelesen hab...
  • #58
Hallo lil_reen,
war gar nicht mal so schwierig. Habe für 10,- Euro eine Kassette
auf Granulat-Basis zur Luftentfeuchtung geholt. Zuerst dchte ich,
dass klappt nicht :roll: Aber am 3. Tag ging die Luftfeuchtigkeit
förmlich "in den Keller" :D Immerhin schon einmal von 86% nach
70%. Sicher noch zu viel, aber bereits ein kleiner Erfolg. Warten
wir es also ab.
Habe mich um auf's Mikro zurück zu kommen nun entgütig
für das Rode NT2A entschieden. Hat mich beim Testen
einfach begeistert. Dazu erst einmal als Preamp das
Behringer MIC100 Tube Ultragain. Geliefert wird es aber
erst nächste Woche.
Dank der 30-Tage-Money-Back-Garantie kann ich bei
Nichtgefallen den Preamp ja immer noch zurück geben.
Werde Euch von meinen weiteren Schritten unterrichten.
Gruß Manfred
  • #59
Mit dem MIC100 tust Du dem Mikro nichts Gutes! Das Mikro kann mehr.
  • #60
Hallo artcore,
ja ich weiß doch - darum doch auch der Sicherheitsweg über die
Money-Back-Garantie. Aber bin ja schon mal froh jetzt ein Mikro
getestet und für gut befunden zu haben. Bei den ersten Test's
über den Computer werde ich dann sehen, ob sich das Mic100
bewährt. Aber wenn wir schon mal dabei sind ... was würdest Du
empfehlen, ohne mich dabei zu überfordern ? :roll:
Danke und Gruß Manfred
