Einpegeln am Preamp auspegeln am Interface?
  • Ersteller Ersteller Boxxxstar
B
Boxxxstar
Hallo
Ich habe den Goldmike hier der hat ja keine output Regler und an meinem Interface habe ich nur die eingänge von den PreAmps.
Wenn ich vom Goldmike aus dort reingehe muss ich den Sound wieder am Interface einpegeln?
Normalerweise wenn ich die potis von den Interface PreAmps aufdrehe verstärke ich dasSignal ja 2 mal oder?
Logisch.
Das Eingangspoti am Interface weiss ja nicht von alleine, mit wieviel Power Du da ankommst.
Verstärken tust Du da so oder so. In jeder Eingangstufe sitzt normalerweise ein Verstärker drin. Schau halt, dass Du ausm Goldmike nicht mit zu wenig Saft rauskommst, dann muss der Eingangsamp vom Interface auch nicht so viel verstärken.
Insgesamt musst Du so oder so, wenn Du Dir die Kette anschaust. Dein Mikro bringt nur ne bestimmte Spannung, und die muss auf ein für die Wandler des Interfaces verträgliches Mass gebracht werden. Wenn Du am Goldmike zu wenig verstärkst, musst Du halt dafür am Interface mehr Gas geben. Und umgekehrt.
keine line inputs am interface? ansonstgen würde ich mir überlegen, ob der goldmike den klang wirklich dermasen aufwertet, dass sich es sich lohnt eine 2te verstärkerstufe in den signalweg zu schlaten...
beste grüße
lukas
Achso, weil ich habe ohne das ich jetzt den Poti am Interface aufgedreht habe Sound in der Daw.
Aber ich musste den preAmp schon stark aufdrehen.
Würde das denn ein unterschied machen wenn ich den poti nicht aufdrehe? halt dafür den Pream höher fahre?
@schluki
Ich hatte den Goldmike schon vorher und die RME 9632 , aber ein Interface finde ich irgendwie besser.
Und ich kann mit dem Sound der aus dem Goldmike kommt gut arbeiten vorallem mag ich die flairschaltung viele mögen sie nicht ich schon.
wenn du zuviel pegel vom goldmike schickst, wird im normalfall der micinput an deinem interface (da nicht für linelevel gemacht) übersteuern.... also müsstest du mit mic level aus dem goldmike raus und in dei interface rein... solltest du einen pad-schlater am interface haben, kannst du den auch noch drücken, dann kannst du heißer ausm goldmike raus ohne das der input vom interface übersteuert...
Klar.
Wenn der Poiti ganz runtergedreht ist, muss das nicht heissen, dass der Eingang ganz zu ist. Das kommt einfach drauf an, wie die das Ding konstruiert haben.
Das musst Du ausprobieren.
Die Schaltungen in den Geräten sind möglicherweise untersciedlich, und es kann gut sein, dass sie sich auch im Rauschen unterscheiden.
Nehmen wir mal an, die Vorstufe des Interfaces rauscht mehr als die des Goldmike, wenn sie kräftig verstärken muss, dann würde es natürlich Sinn machen, mit einem hohen Pegel ins Interface zu gehen.
Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche.
Das ist ne Sache, die Du ausprobieren und anhören musst. Natürlich solltest Du immer in den Grenzen bleibnen, dass nichts zerrt.
@schluki
Sag an - wer hat Dich gelehrt, mit einem PreAmp in den Mikrofoneingang des nachfolgenden Gerätes zu gehen?
Geh Dich bei ihm beschweren und verlange Dein Geld zurück!
