Eingangshüllkurvengesteuerter EQ
  • Ersteller Ersteller Cablebob
C
Cablebob
Gibt es sowas wie einen dynamischen Equalizer?
Quasi eine Kombination aus Envelope Follower und EQ?
Es gibt z. B. einen EQ von Sonalksis, der mit Schwellwerten arbeitet.
Das Vitalizer-Konzept basiert vordergründig auf amplitudenabhängiger Phasenverschiebung, was kraft meines Laienwissens im Prinzip einer dynamischen EQ-Regelung entspricht. (zeitliches Vorziehen eines Bereiches = lauter)
Für die Powercore gibt`s auch so etwas.
schwachsinn denn:
ein dynamischer eq regelt die [g=349]frequenz[/g] amplitudenabhänigig zur eingestellten absenkunk oder anhebung der [g=349]frequenz[/g]
manchmal mit treshhold und release.
das bedeutet das normalerweise eben keine phasen verschoben werden
beim vitalizer konzept hast du allerdings fast recht
aber nur fast, weil [g=349]frequenz[/g]überlagerung ab einer gewissen stärke der amplitude ,nicht phasenverschoben ,sondern unterhalb von millisekundenbereich verzögert werden .
dadurch ensteht der eindrück der durchsichtigkeit und des gleicxhzeitigen hörens von komplexen signalen -
der grund ist auch hier sehr einfach ,weil das menschliche gehirn
gleichzeitige signale nicht genauestenz trennen kann.
aber auch nicht muss.
das problem dabei ist das klangbeeinflussende elemete
auch tiefenwirkung (in diesem fall verdeckungseffeckt)
verhindert.ist nähmlich ein viel benutzter effeckt in musik sowieso.
beispiel klassikinterpretation und position in der halle.
dieser ganze techniche aspekt bringt alleine kaum weiter wenn mann musik produzieren will weil die ausgangslage immer anderst ist
trotzdem ist es gut sich vereinfachte herangehensweisen zu schaffen um probleme und einen guten mix einfacher hinzukriegen. ich bin ja sowoiso auch am üben.
kleiner tipp: eine aufgeräumte wohnung,weniger ziggaretten
und pausen zwischen dem abhören wirken wunder.
jonny jonny :)
@cablebob
was willst du denn mit so einem Teil machen?
