einfache Kabel Frage (symmetrisch/unsymmetrisch)
  • Ersteller Ersteller boogieoner
boogieoner
ich frag jetzt einfach mal kurz nach - weil ich grad nicht so recht durchsteige.
Ich will mir Sommer Cable Meterware kaufen. Allerdings gibts das von dem was ich will nur eins in symmetrisch. Dazu Neutrik unsymmetrische Klinke und Neutrik XLR.
Ich möchte damit n analoges Gerät anschliessen an mein RME Interface.
Die Kabel sollen nur jeweils n Mono Signal übertragen. Da ja rechts und links.
In den symmetrischen Kabel sind ja zwei Kabel drin.
Wie läuft das dann bei ner unsymmetrischen Klinke?
Einfach nur eins anlöten oder geht das gar nicht?
zB Vovox Kabel XLR/XLR sind ja auch symmetrisch.
Kann mir da irgendwer kurz aushelfen?
Nein, die beiden mittleren zs7ammenlöten an den Enden und dann an den Stecker.
Es ist auch ok, wenn Du für Deinen
Anwendungsfall ein symmetrisches
Kabel mit symmetrischen Steckern
verwendest.
Am RME-Interface darfst Du nicht
vergessen, den Arbeitspegel
entsprechend einzustellen.
Für unsymmetrische Signale stellt
man den Eingang auf -10dBv.
Du kannst ohne Bedenken ein symmetrisches Kabel mit symmetrischen Steckern
verwenden, um eine unsymmetrische Kabelverbindung herzustellen.
Du musst nicht zwangsläufig irgendwelche Adern auf Masse legen oder blind lassen.
Der unsymmetrische Ausgang Deines Gerätes bedient die 2. Ader garnicht.
Die bleibt einfach ungenutzt, trotzdem sie an den Stecker angelötet wurde.
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/essential">essential</a> am 31.03.2010 02:01 Uhr]
Da gibt's mehrere Möglichkeiten.
Solange Du auf einer Seite eine unsymmetrische Steckverbing hast, brauchst Du im Endeffekt nur 2 Adern zur Übertragung, Du könntest also theoretisch eine Ader ungenutzt lassen.
Pin 3 im XLR-Stecker müsste auch nicht zwangsläufig belegt werden, oft wird es aber auch so gemacht, dass der XLR-Stecker komplett belegt wird, und dann Masse und cold oder minus gebrückt werden.
An Deiner Stelle, würde ich das Kabel mit einer symmetrischen Klinke konfektionieren, dann hast Du damit noch mehr Möglichkeiten, zumal das symmetrische Kabl ja ohnehin schon vorhanden ist.
Wenn man die "3" oder den "kalten" unbelegt läßt, sollte das bei einem
echten symmetrischen Eingang allerdings komisch klingen.
Symmetrische Eingänge arbeiten auf Differenzverstärker und brauchen mindestens ein
Nullpotential an der negativen Phase, um vernünftig arbeiten zu können.
Wird "3" nicht belegt, wirds fürchterlich brummen, rauschen oder sonstwelche
komischen Geräusche geben.
Die "3" muß also im XLR-Stecker mit der Signalmasse "1" verbunden werden
oder die negative Phase wird im Klinkenstecker gleich auf Masse gelegt.
Nochn Nachtrag:
für symmetrische Ausgänge auf unsymmetrische Eingänge kann so ein Kabel u.U.
gefährlich sein:
Da würde dann der invertierte Verstärkerausgang mit Masse kurzgeschlossen.
In diesem Falle muß der Ausgang wenigstens mit einer sog. "Di- Box"
desymmetriert weden.
