webmassa
Hallo zusammen!
Ich versuche über einen Preamp (ART Tube Pre Projects) mit DI Funktion (1 Ausgang [g=15]XLR[/g], 1 Ausgang unbalanced Line) zwei Geräte anzusteuern, einen [g=182]AMP[/g] und einen POD.
Der Weg ist
[g=422]Gitarre[/g]
|--> DI --> Ausgang unbalanced. --> [g=182]AMP[/g] --> Mikro --> EMU-1820
-----> Ausgang [g=15]XLR[/g] --> Mischpult --> AUX-Send --> POD --> EMU-1820
Das Problem ist, das beimm Anschluss des zweiten Gerätes (wahlweise [g=182]AMP[/g] oder POD) ein nerviges Brummen auftritt. Auch der Weg "DI --> Mischpult --> [g=182]AMP[/g] und POD" brummt fürchterlich vor sich hin und das obwohl folgendes in der Anleitung der [g=176]DI-Box[/g] steht:
"Both output jacks can be used at the same time, which is handy when you want to run to a mixer and your instrument [g=182]amp[/g] in a live situation, or when connecting to a computer or recording system and locally monitoring your source. Though the two output signals are isolated they do share a common ground so care should be used to make sure that you don’t create a ground loop in your system."
Ich frage mich was das mit dem "Ground Loop" zu bedeuten hat und wie ich ihn bei meinem Setup vermeiden kann? Ist eine Split-Box (z.B. von Morley) die einzige Möglichkeit oder mache ich etwas falsch??
Danke für eine Rückantwort und schönen Gruß...der Webmassa
Der Weg ist
[g=422]Gitarre[/g]
