J
JackInTheBox
mich würde interessieren, wie euer Vorgehen aussieht, wenn ihr einen externen Summierer in Cubase/Nuendo einbindet beim Mixing.
Ich kenne zwei Wege, beide haben Vor- und Nachteile:
1)
Ich habe es lange über das Anlegen "externer Effekte" gemacht. Diese habe ich als Insert auf meinen Subgruppen-Gruppenspuren eingeladen. Darüber wurden die Signale also rausgeschickt an den Wandler/Summierer.
Auf einer neuen Gruppe habe ich dann einen externen Effekt als Insert eingeladen, der den Ausgang der Summierers/Wandlers wieder in Nuendo reingebracht hat. Der Nachteil hierbei war, dass auf den Gruppenspuren kein Pegel zu sehen war, da das Signal ja vor dem Fader/Metering abgegriffen wurde.
Die Vorteile waren, dass ich in Echtzeit Markergenau exportieren konnte, das File entsprechend beliebig benennen und auch in einen frei wählbaren Ordner auf der Festplatte speichern konnte.
2)
Man kann natürlich anstelle von externen Effekten auch Aus- und Eingänge anlegen.
Und eine neue Audiospur, auf der man das eingehende Signal nach der Summierung dann liven aufnehmen kann.
Vorteil: Man sieht die Pegel in den Subgruppen-Gruppenspuren.
Nachteil: Man printet live, muss dafür auf der Audiospur den Monitor anmachen, das File wird wie die Spur benannt und in den Audioordner des Projekts gespeichert. Und man muss bei der Aufnahme Start und Stopp drücken. Diese Weise wurde mir von meinem Audiofachhändler empfohlen - aber sie überzeugt mich im Workflow nicht.
Wie macht ihr es also?
1)
2)
