HI,
Zuerstmal solltest Du Dir darueber im Klaren sein, WAS Du in dem Studio aufnehmen koennen willst / musst.
Sollen zB nur Synthies etc aufgenommen werden, dann genuegt ein guter Abhoerraum, der ne einigermassen neutrale Akustik bietet.
Sollen dann auch noch Vocal Aufnahmen gemacht werden, brauchst noch einen Aufnahmeraum, der vom Regieraum (akustisch) etwas getrennt sein sollte ( wegen zB den Laufgeraeuschen vom PC, der im Regieraum stehen duerfte... )
Dessen Akustik ist auch noch relativ leicht in den Griff zu bekommen. Ich hab bei mir zB in jedem meiner drei Aufnahmeraeume einige Teppichstuecke (an Dachlatten geschraubt Format ca 150 mal 200 cm, an den Dachlatten sind Haken, die in Haken an der Decke eingehaengt werden koennen) - Die kann ich in schraegen Winkeln zu diversen Kombinationen von der Decke haengen lassen und hab so im Nu "Aufnahmekabinen" mit unterschiedlicher Akustik.
Die Decken hab ich in jedem Raum zur Haelfte mit Teppichen verkleidet, der Rest ist jeweils Holztaefelung/Paneel. Wenn die Abhaenger nicht benoetigt werden, dann werden sie einfach zusammengerollt...
Wenn dann aber noch solche Sachen wie Akustische Instrumente zB Schlagzeug oder Gitarren, auch Elektrische, aufgenommen werden sollen, dann gehts vom Aufwand her richtig ab... - vor allem dann, wenn solche verschiedenen Sachen auch noch gleichzeitig aufgenommen werden sollen.
Zum Daempfen /Daemmen: STEHENDE WELLEN durch parallele Waende (oder Boden Decke) sollten in jedem Studio Raum eigentlich vermieden werden. Aber bei gegebenen raeumlichen Verhaeltnissen ist das leichter gesagt als getan.
Professionelle Studios haben daher ja immer schraege Waende. - Aber da wird halt gleich im Hinblick auf die Akustik gebaut.
Das mit den Kabeln und Buchsen in den Raeumen ist ne feine Sache, doch bis alles funzt, wird es ganz schoen Arbeit machen, ich bin seit ca 2 Monaten dran, in meine Raeume diverse Multicore Kabel zu verlegen.
Das ewige" Kabel unter der Tuer durch und vorsichtig zumachen" hat eben genervt...
Daher: Wanddurchbrueche, durch etwas Abstand getrennt fuer Kopfhoererleitungen + Boxenleitungen ( Die werden vom Regieraum aus "gefuettert"; haben Line Pegel, oder auch richtig Leistung drauf, daher ohne Abschirmung, aber mit grossen Querschnitten ) und Mikrofonkabel /Multicore gut abgeschirmt ( die bringen die Mikrofonsignale zum Regieraum ins Pult ) zwischen den Raeumen.
In jedem Raum steht hinterher dann eine Art "Stagebox", in der die ganzen Anschluesse fuer die Mikroleitungen sind. Und ne weitere Anschlussbox fuer die KH Leitungen. Und noch eine fuer richtige Speaker Leitungen. ( Die dienen dazu: Gitarren Topteil/Amp steht im Regieraum ( Da wird auch das Instrument gespielt) - Gitarren-Box plus Mikro(s) stehen im Aufnahmeraum - Sonst kann man sich allein nicht selbst vernueftig aufnehmen...)
Zum bedaempfen der Raeume such mal im Net nach den Begriffen "stehende Wellen" "Daempfen&Akustik", - schau Dir ausserdem mal einige Bilder aus groesseren Studios an, das hilft weiter. Daneben gibts noch Buecher zur Studiotechnik, in jedem guten Buch hats dann auch Kapitel zur Raumakustik.
Und auch zum Verkabeln steht in solchen Buechern hilfreiches...
Ach ja, noch was: Das ganze Zeugs kostet richtig dicke Kohle. Kohle, die vorher praktisch immer "zu klein" angesetzt wird. Kabel, Buchsen, Stecker, und erst recht Isolationsmaterial , Verkleidungen /Befestigungsmaterial...
etc etc - da laeppert sich was zusammen.
mfg
