Effekt bei Cubase
  • Ersteller ehfi_records
ehfi_records
ehfi_records
hallo
gibts bei Cubase ne Möglichkeit zB einen Hall so zu gestalten dass er immer mehr wird also halt wie "reinfadet" sag ich jetzt mal?
gruß
Stichwort "Automation"
gruss
kenn mich leider nich so gut aus...
könntest du des vielleicht noch n bisschen erläutern wie man des einsetzt und so?
Schau doch mal ins Benutzerhandbuch, da haben sich die Schreiber bereits die Gedanken gemacht, die wir uns jetzt machen müssten und ausführlicher iste s auch noch dazu.
Meinst du die Reverse Hall Effekt, der immer vor dem trockenen Signal sozusagen einfadet?
Wenn ja: Hier ein Beispiel bei Vocals
Schneide die betreffende Silbe, meist die Anfangssilbe heraus. Dann drehst du diese um, sodass diese rückwärts abgespielt wird. Dann legst du darauf einen Hall (am besten offline einrechnen). Dann drehst du verhallte Signal wieder. Nun wird der Hall rückwärts abgespielt (bzw. wird eingefadet) und deutet das trockene folgende Signal an. dann noch ein bißchen zurechtschnibbeln und fertig isset.
Wenn du das nicht gemeint hast, bitte genauer erläutern...
