Echtzeit-FX beim Recording
Hi alle miteinander! :-)
Ist es in CubaseSX möglich während des Recordings Effekte wie z.B. Limiter, DeEsser, usw. anzuwenden?
Ich habe gestern probiert einen Limiter als Insert in den aufzunehmenden Kanal zu hängen, hat aber nicht funktioniert.
Bitte um Tipps oder einen konkreten Verweis ins Handbuch (Seitennummer).
Recht herzlichen Dank, Christoph :-)
Hi Christoph,
technisch ist es möglich, dies in SX zu tun. Wichtig ist dafür aber eine niedrige Latenzzeit, da diese sich beim Monitoring dazu addiert. D.h., es kann sein, das der Sänger/die Sängerin sich halt um 5ms oder mehr verzögert hört. Das schon mal vorab.
Im Manual (das ganz grosse) findest Du es ab Seite 31.
Das Ganze verändert aber nicht das aufgenommene Signal. D.h., selbst wenn Du einen Limiter einsetzt, wenn das Signal übersteuert rein kommt, ist es übersteuert. Der Limiter (alle Effekte) wirken sich nur auf das Monitor-Signal aus!!!
Morgen, Jeff!
Danke recht herzlich für die Antwort.
D.h. wenn ich eine aufzunehmende Stimme direkt bei der Aufnahme limiten will, kann ich das nur über Hardware machen? Oje, oje ... :-)
Dankeschön trotzdem, l.G., Christoph
