e604 will nicht mehr!
  • Ersteller Ersteller mHeinzk
mHeinzk
mHeinzk
Tag zusammen,
habe folgendes Problem:
Ich wollte grad eine neue Aufnahme starten, als ich merkte das am Mischpult gar kein Signal vom Mikro (e604) ankommt!!
Daraufhin als erstes das Kabel gewechselt---das selbe Problem
Dann Eingangskanal gewechselt--ebenfalls
Was könnte das sein??
Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen
mfg
mheinzk
irgendein anderes mikro da zum finalen gegencheck?
hast du ein multimeter zur hand?
flox
Hi
ja ich habe natürlich auch ein 2. e604 getestet---es funktioniert
Blöde Frage, was ist ein Multimeter??
mfg
mheinzk
ansonsten mal vorsichtig aufmachen und checken, ob die lötpunkte am [g=15]xlr[/g] stecker und an der kapsel noch in ordnung sind. wenn du "glück" hast, ist nur irgendwo ein lötpunkt aufgegangen.
flox
Hi
aber was soll ich messen, wenn bei einem anderen e604 mit dem gleichen Kabel Signal ankommt??
Es muss doch dann am Mikro liegen, oder??
Wie mache ich das auf???
es gibt ja keine Schrauben, und wenn man das an den Klippstellen am Kabeleingang aufklipsen muss, dann sieht man das sofort!!
mfg
mheinzk
du hättest mal den widerstand messen können - einfach um zu sehen wo der fehler liegt.
wegen öffnen - bei meinem bf504 gibts auch keine schrauben - ich vermute, dass man das teil hinten an der [g=15]xlr[/g]-buchse irgendwie öffnen kann.
flox
