E-Piano (CLP330) an Mischpult (Phonic Helix Board 12) zu leise
  • Ersteller Ersteller gnewmann
gnewmann
gnewmann
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mein E-Piano (Clavinova CLP-330) an meinen Mixer abzunehmen (Phonic Helix Board 12), da das Signal zu leise ist.
Ich besitze folgende Komponenten:
E- Piano: http://de.yamaha.com/de/products/mu.../digitalpianos/clp_series/clp-330/?mode=model
Mischpult: http://www.phonic.com/de/helix-board-12-plus.html
Kabel: https://www.thomann.de/de/cordial_cfm_30_vv.htm
Ich habe beide Kabel vom AUX OUT (L / R) am E- Piano zum Kanal 5/6 (L / R) mit dem genannten Kabel angeschlossen. Ebenfalls habe ich den Schalter im Kanal von -10 auf +4 gestellt und den Level des Kanals eingestellt. Leider ist das Signal auch bei maximaler Stellung des Schalters (Knobs) zu leise.
Könnt ihr mir ggf. sagen, wo der Fehler liegt?
Vielen Dank
Hast du den Gain am Helix richtig eingepegelt? Hat das Piano evtl eine extra Volume-Einstellung für den Aux-Level
Warum überhaupt am Aux und nicht am Output L/R ?
Vermutlich, weil Yamaha den Output mit Aux Out benennt.
Nicht GANZ richtig. Der linke Aux Out (typisch Yamaha) heisst AuxOut L/L+R.
Das bedeutet, dass er beim Einstecken einer Stereoklinke ein Stereosignal abgibt.
Dein symmetrisches Klinkenkabel wirk als Stereokabel interpretiert, und das ausgegebene Signal wird im Mixer fast "neutralisiert", weil durch die Phasendrehung bei der symmetrischen Signalverarbeitung Links von Rechts abgezogen wird.
Abhilfe:
- Unsymmetrische Instrumentenkabel (Monoklinke) kaufen.
- Auf die schnelle zurechtgepfuscht: es könnte helfen, den Ring des Klinkensteckers abzukleben (am besten mit gutem, dünnen Tesa.)
Vielen Dank für die Antworten.
@slowhand73: Ich habe das Gain am Mixer eingestellt. Das Volume für den AUX-OUT wird aus dem Master Volume Regler am Klavier genommen, d.h. umso lauter dieser eingestellt ist umso lauter das Signal, dass beim AUX-OUT kommt (leider ohne Erfolg).
@clemensvill: Korrekt, dass ist ein AuxOut L/L+R Anschluss.
Das klingt plausibel, ich werde die Kabel gegen unsymmetrische Instrumentenkabel austauschen.
Folgende 2 habe ich aktuell bei mir:
https://www.thomann.de/de/cordial_cci_6_pp.htm
https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpl_3_pp.htm
Ist eines der beiden Kabel besser geeignet?
Ich habe bereits das erste Mono Kabel (von Cordial) vom Klavier AUX- OUT L/L+R am Mixer unter 5L (Mono) angeschlossen, leider war das Signal auch bei dieser Kombination zu leise. Jedoch habe ich auch nur ein Kabel verwendet, hier sollte laut meinem Verständnis ein Mono Signal in voller Lautstärke am Mixer ankommen. Oder wird gerade dann, wenn nur ein Kabel am Clavinova angeschlossen ist, das Kabel ebenfalls als Stereo Kabel interpretiert und somit hätte ich das selbe (von dir genannte) Problem.
Ich schließe demnächst ein zweites Mono- Kabel an und gebe ein Update.
