E-Piano aufnehmen-Wie
  • Ersteller Ersteller goat
G
goat
Wie kann ich am besten ein E-Piano aufnehmen?
Hatte schon den Kopfhörerausgang des Klaviers mit dem Mic-eingang meiner Soundkarte verbunden-Ergebnis war aber nicht so super.
Hab auch einen USB [g=32]Midi[/g] Interface M-Audio Midisport Uno mit 1 [g=32]MIDI[/g] Ein-und 1MIDI Ausgang.
Kann ich damit was reißen oder was für hard-bzw.software brauch ich?
Du musst lediglich die Line-Ausgänge des E-Pianos mit den Line-Eingängen deiner Soundkarte verbinden.
Gruß,
ColdSteel
na wenn Dein E-Piano miditauglich ist, dann rein damit in das Interface.
Der Vorteil ist, Du kannst Spielfehler editieren und Sounds austauschen, falls Dir doch ein anderer Sound besser gefällt.
Gruss Frank
[g=32]MIDI[/g] teste ich gerade mit nem keyboard, allerdings fehlen dann in der aufnahme die hälfte der töne. und die töne verschwimmen miteinander, als wenn man beim klavier das rechte pedal drückt. (sagt meine freundin-die spielt klavier-ich hoffe sie weiß was sie da sagt)
Bei den Line in und Line out kam ja wie gesagt nichts vernünftiges bei raus. Hört sich teilweise an wie eine aufnahme mit nem alten kassettenrecorder.
Oder brauch ich dafür eine hochwertigere soundkarte?
Hi!
Coldsteel hast schon treffend gesagt - Line in Line - basta :D
Soooooo schlecht kann keine heutige Soundka sein, dass es sich derart mies anhört, wie du es beschreibst :? :)
Aber damit man dir perfekt helfen kann wäre mehr Info hilfreich!
Welches Keyboard?
Was für ein PC?
Welche Soundka?
Gruß, Randy
Also kann ich das [g=32]MIDI[/g] teil wieder zurückschicken?
Wie gesagt, kommen auch eh nur die häflte der Töne bei der aufnahme an.
Was für eine Soundkarte ist denn zu empfehlen für so etwas?
