E-MU liefert Performance Keyboards LONGboard 61 und SHORTboard 49 aus
E-MU Systems liefert jetzt die brandneuen MIDI Controller-Keyboards mit 128-stimmiger Sample-basierter Klangerzeugung in zwei Versionen aus. Die kleinere Variante SHORTboard verfügt über 49 Tasten, der große Bruder LONGboard bietet 61 Tasten.
Beide Instrumente greifen auf einen 64 MB großes Soundset zu. Angefangen bei klassischen Tasteninstrumenten wie Flügel, Klavier, E-Pianos, Hammond-Orgel B3 und Clavinet geht die Auswahl weiter zu den Klassiker aus dem Synthesizerbereich. Darunter finden sich illustre Namen wie Solina, Moog, OB, Prophet, Juno und TB, zusätzlich steht ein General-MIDI-Soundset bereit. Mittels der sechs Controller, Pitch- und Mod-Räder, einem Controllerpedal, Fußschalter oder den Oktav-Transpose-Tasten können die Sounds variiert werden.
LONGboard und SHORTboard basieren auf der neuen E-MU-8030-Plattform. Zusätzlich sorgen 256 Hüllkurven, 128 LFOs, 128 Low-pass-Filter mit 12 dB/Octave und Resonzanz, 128 DCAs sowie 32-bit-Effekte für Flexibilität.
Eine weitere Besonderheit der beiden E-MUs ist der integrierte PIPEline-Sender. Mit dieser kabellosen Audioübertragungstechnik auf dem zukunftssicheren 2,4-GHz-Band eröffnen die Keyboards im Zusammenhang mit dem optionalen Batteriebetrieb Freiheit auf der Bühne. Bis zu 11 Metern Reichweite können so ohne störende Kabel überbrückt werden.
Features:
LONGboard ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 499,- Euro erhältlich, SHORTboard für 399,- Euro.
Mehr Infos unter www.emu.com
Features:
- Große Tastatur mit Aftertouch
- Integrierte Klangerzeugung, basierend auf dem E-MU 8030 mit 128-Stimmen Polyphonie
- 64 MB Premium Keyboard- und General-MIDI-kompatible Soundbänke (GM)
- 32-bit Reverb- und Chorus-Effekte
- Integrierter PIPELine Wireless-Sender
- Einstellbare Split-Zone (zum Spielen von zwei verschiedenen Sounds über eine Tastatur)
- 6 Synthesizer-Controller (auch als MIDI-Controller nutzbar)
- Programmierbare Fader zur Nutzung als MIDI-Controller
- Pitch- und Mod-Räder
- Oktav-Transpose-Tasten
- MIDI Ein- und Ausgänge (funktionieren auch als Computer MIDI-Interface)
- 2 x 6,3 mm Kopfhörerklinkenbuchsen
- Stromversorgung via USB Bus Power, Netzteil oder Batterie
- Kensington Security-Slot
