E-Bass über DI-Box?
  • Ersteller karaokenico
K
karaokenico
kann ich einen E-[g=118]Bass[/g] mit aktiver Elektronik problemlos über eine [g=176]DI-Box[/g]
an einen [g=15]XLR[/g]-Mikroeingang eines Alesis IO14 Interface anschließen auf
dem Phantomspannung liegt? Das IO14 hätte auch einen Guitareingang.
Mein Verständnis ist so: [g=176]DI-Box[/g] ist letztendlich ein Trafo, d.h. die
Gleichspannung der Phantomspannung sollte gar nicht übertragen werden
(es sei denn es ist pulsierende nicht geglättete Gleichspannung). Ist das
so richtig?
Wie schaut es mit den Pegeln aus? Paßt der Ausgangspegel der [g=176]DI-Box[/g]
zum Mikroeingang?
Welche Vorteile bringt mir der Anschluß über [g=176]DI-Box[/g]? Bei einem der beiden
Tonabnehmer habe ich ein leichtes Brummen, aber ich habe hier schon
gelesen, daß das von Einstreuungen direkt auf den Tonabnehmer kommt und
somit eine symmetrische Verkabelung alleine nichts bringt.
ähmm ???
Ne DI würde ICH nehmen, wenn ich nicht am Interface sitze oder noch über einen [g=182]AMp[/g] spiele.
Aktive DIs brauchen Phantompower, außer man betreibt sie mit nem Netzteil,...
Bei einer Passiven sollte es egal sein, aber warum machst du nicht einfach die 48V raus ?
"Paßt der Ausgangspegel der [g=176]DI-Box[/g]
zum Mikroeingang?"
NEin, denn sie wird da angeschlossen, damit man extra coole übersteuerungen hat !
Hängt von der [g=176]DI-Box[/g] ab. Welche isses denn? Aktiv/Passiv?
Im Normalfall, kein Problem.
[g=118]Bass[/g] -> DI -> MicPre ist die "normale" Kette, dein hi-z in macht aber auch nicht viel anders, auf die DI musst du also nicht zwangsweise zurückgreifen.
Hängt unter anderem von Qualität bzw Impedanz der DI vs der des Git-In ab.
Moin!
Aus deiner Frage liest man, dass du keine Ahnung hast, was eine [g=176]DI-Box[/g] ist und macht ;)
Bitte lies dies nach, dazu gibt es Unmengen an Info im Netz.
Kurzfassung:
Ja, der Pegel passt - genau dafür wurde die DI nämlich gemacht.
Die Phantomspannung kommt nicht am [g=118]Bass[/g] an sondern wird benutzt, um die DI zu speisen. Bei passiven DIs kannst du die PS ja einfach abstellen ;)
Ein Vorteil kann der Groundlift der DI bringen, was das Brummen betrifft.
Grüße, Randy
News sE - DM3
26K
DocM.M
