![EarlGrey](/data/avatars/m/0/605.jpg?1485763043)
EarlGrey
folgendes Problem:
vor der Aufrüstung hatte ich eine ATI Radeon 9500 AGP-Grafikkarte im Rechner, an welcher ich 2 CRT-Monitore betrieb. einen 19", einen 21" (Compaq P900 und P1100). Das funktionierte einwandfrei.
Nachdem der Rechner kapuut war un ich mit Eurer Hilfe nun MB und HDs fuer Aufrüstung gefunden hatte, wollte ich am Wochenende nun endlich wieder beie Monitore anschließen, und der Dualhead-Betrieb wollte trotz aller stümperhaften Versuche meinerseits auch nach Stunden nicht gelingen. Auf beiden monis wird dasselbe angezeigt. Ich will aber nicht alles doppelt sehen, sondern einen echten Dualhead-Betrieb.
Folgende Komponenten sind verbaut:
MB ist ASUS A8V-E SE. Da es keinen AGP-Port mehr hat, sondern PCIex, bracuhte ich eine neue Grafikkarte. Das ist die ATI RX300 MSI.
An die Graka habe ich einen Moni über den VGA-Ausgang und einen Moni an den Ausgang für die TFT-Displays über Adapter gehängt.
Über die Systemeinstellungen konnte ich den 2. Moni (habe auch beide vertauscht) nicht aktivieren. Sobald ich auf Übernahme im Menü Anzeige/erweitert klicke, wird das Symbol für den 2. Moni wieder grau.
Über das ATI-Tool kann ich den zweiten Moni auch nicht aktivieren.
Die Installation von Treibern (die sind älter, haben aber vorher auch für WinXP funktioniert) brachte den Erfolg, dass der Rechner statt des P900, den er ohne weiteres erkannte, nun nur noch den P1100 als erkannten [g=226]Monitor[/g] anzeigte, aber sonst keine Veränderung.
Beim Button "Identifizieren" der Monitore in den Systemeinstellungen erscheint auf beiden Monitoren stets eine große "1". Auf beiden Monis wird immer dasselbe angezeigt.
Nun folgende Frage: Kann das eventuell an der Grafikarte liegen? Dass die trotz des tollen Tools gar keinen echten Dualhead-Betrieb unterstützt? Ich dachte, das wäre inzwischen normal geworden...
Oder habt Ihr eine Idee, die mir sonst weiterhelfen könnte?
Gruß Rainer
folgendes Problem:
Gruß Rainer
