Drumrecording
  • Ersteller Ersteller Hatebreeder
H
Hatebreeder
Moin,
ich hätte mal eine Frage ... und zwar gehts im Studiobereich um das Drumrecording.
klick
Wozu dient der [g=111]Trigger[/g] auf der Snare obwohl die Snaredrum mit einem [g=116]Mikrofon[/g] abgenommen wird, erkennt man zwar schwer bzw. gar nicht, aber es ist eins vorhanden.
Im Anhang steht, dass der [g=111]Trigger[/g] das Gate öffnen soll ? Wenn ja, wieso benutzt man das selbe Schema nicht auch für die Toms oder auch noch die Bassdrum?
hi
die toms oder bassdrum nachträglich ab den mik-signalen zu triggern ist normalerweise kein problem. bei der bassdrum hat man sowieso ein gut abgesondertes signal, bei den toms kann man auch manuell dahintergehen, da diese meist nur selten gespielt werden. so kann man sich die [g=111]trigger[/g] sparen und spart somit auch eingangskanäle. aber bei der snare braucht es oft einen genaueren triggerlieferanten. so benutzt man halt noch einen [g=111]trigger[/g] zu sicherheit. zudem liefert der verwendete accoustic pro snare [g=111]trigger[/g] separate signale für rimshots und normal gespielten noten.
das ist wohl der ganze witz.
ich persönlich summiere die tom-[g=111]trigger[/g] mittels kleinmixer und brauche somit nur einen eingang für wieviele toms auch immer.
gruzz sos
SOS trifft's genau, aber noch eine kleine Ergänzung:
Auf dem Triggermik hast Du viel weniger Einstreuungen von den Becken und er HiHat (die machen ja beim Gaten eigentlich den meisten Ärger). Außerdem läßt sich die Triggerspur sehr gut mit Transienten Designer, Gate, Kompressor, EQ, etc... vorbearbeiten um bestimmte Elemente zu verstärken/abzuschwächen. Dadurch kann man das Ergebnis, welches das Gate bringt, viel genauer beeinflussen.
