Drum Spur wird in PIANO exportiert warum?
  • Ersteller rokizeljko
rokizeljko
rokizeljko
Hallo leute.
der MIDI Export einer Drum (Schlagzeugspur) (Sesion Drummer) wird ständig als PIANO wiedergegeben. Hingegen Als MP3 wird es Richtig exportiert.
Im Bild seht ihr das die Noten der Drumspur dennoch 42,38,36 sind????
Gibt es Hilfe bevor ich graue haare bekome vor lauter Lesen der 2000 Seiten beschreibung finde nichts.
Von wem wird es so wiedergegeben?
Vermutlich von einem Gerät oder einer Software zum Abspielen von Standard-Midi-Files.
Ich vermute, dass die Midievents auf Deiner Drumspur alle den Midikanal 1 haben. (Sehen kannst Du das im Event- oder Listen-Editor)
Als Drums werden in einem Standard-Midi-File aber nur die Eventsauf Kanal 10 interpretiert. Alternativ müsstest Du einen Program-Change-Befehle mit eingeben, der den Klangerzeuger auf einen Schlagzeugsound umschaltet.
Auch dann ist es eher unwahrscheinlich, dass Deine Drums so wiedergegeben werden, wie Du sie vom Session-Drummer kennst, weil meistens die Notenzuordnungen nicht übereinstimmen.
Mehr zum GM-Standard: http://de.wikipedia.org/wiki/General_MIDI
Clemens
HM Guter Rat teuer, mache mich auf die Arbeit es zumindest versuchen.
Im Multidock wird aber der Stepsequencer gezeigt.
Wenn du Pianoklänge hörst hast du in Sonar ein falsches Routing oder als Midiout den Windows Midi-Synth. aus gewählt.
Welche Midihardware hast du denn angeschlossen?
Grummelrocker
20K
NorthernDecay
NorthernDecay
28K
L0rdVetinari
L0rdVetinari
R
113K
BuDelicious
BuDelicious
