[Done) Empfehlungen für aktive Frequenzweiche an Abhöre
  • Ersteller mjmueller
mjmueller
mjmueller
gerade überlege ich, wie ich einen Subwoofer in meine Abhöre einbauen könnte.
Da ich aber nicht allzu viel Geld in einen Subwoofer stecken möchte (weil ich den nicht oft benötige), hatte ich mich im unteren Preissegment umgeschaut. Das Problem da ist, das einige Modelle zwar eine Frequenzweiche verbaut haben, diese aber oft nicht als HighPass fungiert - also die Begrenzug bezieht nicht die Satelliten ein, sondern betrifft nur den Sub. Da ich dabei aber Schwierigkeiten erwarte, habe ich gedacht, es wäre doch nicht schlecht, eine aktive Frequenzweiche davor zu haben. Mit der könnte ich dann präzise beides regeln.
Vielleicht würde ja sogar eine ganz einfache schon reichen? ZB diese hier
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Fame-Audio-X-Over-MKII-19-Frequenzweiche/art-PAH0019283-000
Was wäre den wenig Geld für den Sub ?
Dieser (Highpass regelbar) ?
https://www.thomann.de/de/yamaha_hs_8s.htm
Dieser (2 x schaltbar)
https://www.thomann.de/de/jbl_lsr_310_s.htm
Die KRK Subs haben lt. Manual einen Highpass
Zitat:
The KRK 8s/10s/12s studio subwoofers come equipped with both balanced stereo pairs of TRS and XLR outputs. These outputs are for connecting your subwoofer to a pair of nearfield studio monitors. NOTE: The signal from this output is automatically high‐passed above the CROSSOVER frequency setting.
https://www.krksys.com/Powered-Subwoofer/10s
was
hängt deine Abhöre direkt am Rechner ?
Ja, klar, also am Interface natürlich. Wieso fragst Du?
Naja, ich habe so bis rund 300 EUR geschaut. Der Yamaha gefällt mir natürlich (als Yamaha-Fan), und HiCut ist vorhanden, aber die untereste Trennfrequenz von 80Hz ist mir einen Ticken zu hoch.
Die KRK hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und die 8s sind genau mein Ding :)
Trennfrequenz 70Hz und einen Bypass (Sub + HPF) Footswitch, Größe passt und Leistung sowieso. Auch die sonstigen Möglicheiten der Anpassung (Sensivity, Phase, Groundlift !!!) sind für mich völlig ausreichend. Jetzt muss er mich nur noch in der Praxis überzeugen.
Dank Dir! :right:
Weil du so eine Frequenzweiche auch im Rechner realisieren könntest, je nach OS und Interface gibts da verschieden Möglichkeiten, dann hättest du mehr Optionen bei der Subwoofer Auswahl.
Was hast du denn da ?
Ach, Du meinst über einen EQ die einzelnen Satelliten und Sub anfahren?
Dann müsste ich alles irgendwie umstöpseln. Analoge Ausgänge hätte ich gerade noch genug frei, aber derzeit nutze ich einen Monitorcontroller für zwei Paar Satelliten. Den einen Sub würde ich vor den Monitorcontroller setzen, um beide Paare damit zu entlasten.
OS ist WIN10pro und Interface ein RME FF802.
DCX2496, evtl. gebraucht.
Viele Einstellmöglichkeiten, um sich den Sound zu ruinieren... :)
Der kleine KRK 8s passt mir gut rein und erfüllt seinen Zweck. Die unterste Trennfrequenz der Weiche von 70Hz passt gerade noch so und der Sub liefert mir nun das, was ich vorher nicht hören konnte, entlastet die Satelliten und nimmt auch nicht zu viel Platz weg. Preis ist okay und den Fußschalter gab es mit einem Gutschein für Umme dazu.
So super scharf ist der Sub nicht, um aber Mulm mitzubekommen mehr als ausreichend.
Mission erfüllt :)
twinnpeaks
48K
Saurus
Saurus
