Jo, aber dann benötige ich trotzdem noch ein Kabel, was von den Klinken-Audioausgang des Laptops auf den Chinch(?) Eingang des Mixers geht, oder?
Nimm es bitte nicht persönlich, aber wie kannst du in 6 Wochen Live einen Auftritt haben ohne Kenntnisse darüber zu besitzen, wie das abläuft. Und wenn du mir jetzt noch sagst, dass du mit Windows und ner OnBoard Karte Live nen Gig machen willst, dann falle ich komplett vom Glauben. Sorry.
Ich meine du sollst deine Erfahrungen machen, aber das Risiko damit auf die Schnauze zu fallen, liegt bei 80%. Möchtest du dies eingehen? Wenn es nur so ne kleine Privatparty ist ok, dann mach, aber nicht in nem Club mit 500 Leuten.
In der Regel bekommst du einen Hauptmischer vom Club, also der steht schon da. Daran sind meist zwei Technics und zwei CD-Player angeschlossen. Und dann hast du noch freie Channels, dass kannst du dann meist mit Chinch rein, korrekt. Manche Clubs haben tatsächlich da schon ein Kabel liegen, was angeschlossen ist, damit nicht jeder ständig die Stecker da rein und raus holt. Aber was das Ende der Stecker betrifft, gibt es keine Grenzen. Aber sicher nicht wie in deinem Fall eine 3,5 Klinke. Eher wohl sym. große Klinke oder XLR.
Und ja dazwischen sollte tatsächlich ein mobiles Audio Interface dran hängen. USB oder Firewire ist Geschmackssache. Ich würde eher Firewire nehmen. Solltest du dann noch einen zweiten Laptop einsetzen wollen, der zum ersten synchron kommt, so kommst du um gutes Interface mit Wordclock nicht umher. Sicher ist hier in dem Sektor RME sehr weit vorne. Fängt aber dann auch gleich mal beo 800 aufwärts an.
Berichte doch mal welcher Laptop das ist, mit welcher Software du arbeiten möchtest und wie das Set im Allgemeinen aussehen soll. Dann kann ich mehr dazu sagen.
