Digitalpiano und Reason
  • Ersteller Ersteller Psaatmaat
P
Psaatmaat
So, ne fixe Frage: Ich will mein Digitalpiano in Kombination mit Reason verwenden. Allerdings, will ich den Klang vom Piano in Reason verwenden und keine Synths damit anspielen. Geht das so direkt? Über [g=32]Midi[/g]? Oder muss ich quasi mit Line Out <-> Line In erst am Computer aufnehmen, das ganze dann quasi in Reason einfügen etc. Helft mir mal weiter, ich mach das noch nicht allzu lang ;)
Piano ist ein Roland HP 201
Danke
du kannst in Reason nicht aufnehmen.
aber du kannst zb. einen [g=415]loop[/g] mit cubase aufnehmen als wave speichern und mit einem sampler in reason öffnen. ([g=45]BPM[/g] muss aber stimmen)
oder du synchronisiert reason und [g=539]cubase[/g] über rewire und benutzt beide [g=70]sequencer[/g].
Psaatmaat schrieb:
Danke
hi und willkommen auf hr.de,
ja, dazu bräuchtest du ein rewirefähiges programm.
u.a. ist reaper - http://reaper.fm - rewirefähig. neben [g=539]cubase[/g] und allen anderen gängigen sequenzern. zum schnellen testen die billigste/schnellste alternative.
erst master, dann slave öffnen...reason is in dem fall IMMER slave.
zum rewiren selbst dann das jeweilige manual bemühen oder hier das forum bemühen, falls du anders nicht weiterkommst.
gruß,
micha
Danke euch beiden! Reaper hab ich noch auf der Platte, [g=539]Cubase[/g] auch, wird ausprobiert, krieg ich schon irgendwie verbunden den Kram.
"Ich will mein Digitalpiano in Kombination mit Reason verwenden"
Antwort: Wenn es [g=32]MIDI[/g] OUT und deine Sound([g=32]Midi[/g])karte n [g=32]Midi[/g] IN hat is das kein Problem.
"Allerdings, will ich den Klang vom Piano in Reason verwenden und keine Synths damit anspielen."
Antwort: Seh ich doch richtig das du damit meinst das du ein PIANOPATCH eines Reason Devices spielen willst? Wenn ja:
ABER wenns um audio von EXTERNEN GERÄTEN geht ist ein Programm ala [g=539]Cubase[/g] von nöten.
Du kannst aber mit Reason jederzeit audio Exportieren. Auch als [g=415]Loop[/g]. Es ist nicht zwigend notwendig zu rewiren - auch wenns dir wesentlich mehr Möglichkeiten bietet.
Nochmals ich.. ^^ mein Rat nebenbei - wenn du den Klang verbessern willst nimm 3-4 verschiedene Pianos mit der selben Notation verteile es dann sauber im Panning. Wichtig dabei ist das du darauf achtest das es nicht klingt wie mehrere Instrumente - sondern das sie als Gesammtbild wirken und einen Räumlichen Eindruck hinterlassen. Sieh dabei jedes Piano als Klang Nuance des Raumes.
Wenn du alle auf einen [g=32]Midi[/g] Kanal einstellst solltest du mehrere Devices auch gleichzeiting spielen können - das jedoch finde ich als schlechter. Da man sich dann zu sehr auf den Klang konzentriert und nicht auf die Melodie.
Also Ziel soll sein, dass ich den hauseigenen Klang des Digitalpianos in Reason hineinbekomme, da es einfach schöner klingt, als die Pianodinger in Reason, wie z.b. im NN-XT usw. Was ihr mit Rewire meint oder mit hineinimportieren, das ist soweit klar, das kriege ich Basteltechnisch hin. Danke auf jeden Fall für die Info.
Was ich nicht verstehe, weil ich das erst recht kurz mache und mich grade mit der Tontechnischen Komponente nicht auskenne, wie das mit dem "verteilen im Panning" gemeint ist?
hi,
vergiss das mit dem panning, würd ich sagen. das machste hinterher beim mischen. technofm hat dich falsch verstanden und er beschrieb ne technik, nur in reason mit mehreren pianos nen dickeren sound hinzubekommen, de aber klingen soll, als wäre es ein instrument...
du musst aber für deine zwecke jetzt reason nur rewiren zum seuqenzer deiner wahl, zusätzlich ne audiospur öffnen, die die line-signale des keyboareds aufnimmt und die spur stellste scharf und dann gehts los.
gruß,
micha
Du siehst, da Reason kein Audiorecordingunterstützt lautet Deine Frage praktisch:
Wie bekomme ich den Sound von Reason in einen Sequenzer, wo ich ihn dann mit dem Sound meines DigiPianos verbinden kann?
-> Rewire!
Ok DaddyDufte hat Recht - ich hab dich scheinbar tatsächlich falsch verstanden. Entschuldige
