Digitales Piano für mein Vorhaben geeignet?
  • Ersteller Ersteller SAG
SAG
Hallo zusammen,
ich würde mir gerne für zu Hause ein ditales Piano zulegen, welches vom Hause aus gute Sounds mitbringt. Wichtig wären für mich Pianos und Streicher. Perfekt wäre es, wenn sämtliche Orchestra Sounds super klingen würden.
Da ich evtl. auch mal was aufnehmen möchte wäre es mir wichtig, entweder direkt auf dem Digitalem Piano mehrere Spuren aufzunehmen oder dies per MIDI zu machen. Dies hätte allerdings dann den Nachteil, dass ich die guten Sounds nicht verwenden könnte. Gibt es vielleicht sogar eine bessere Alternative?
Also ich möchte nicht super professionell damit aufnehmen, nur wenn ich mal eine Idee habe, möchte ich diese gerne festhalten können. D.h. ein Noteneditor u.a. wäre ebenfalls nicht schlecht.
Primär sind mir jedoch die Sounds wichtig, da ich meistens einfach etwas spielen möchte. Achso und ein bisschen fürs Auge sollte das gute Stück auch sein. Preislich sollte es aber auch nicht den Rahmen sprengen.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
Wo ist Deine finanzielle Schmerzgrenze?
Reaktionen: helge1973
Hmm schwierg, weil ich weiß das für gute Sounds auch einiges an Geld fließen muss, da es allerdings nur Hobby ist muss ich hier Kompromisse treffen. Daher sag ich mal so 600€. 400€ wäre optimal.
Sollte ich damit völlig falsch liegen, würde ich trotzdem gerne wissen wieviel ich investieren müsste.
Ok, ist nicht allzu viel. Wenn Du einen moderneren Rechner hast, würde ich z.B. lieber so eine Kombi anstatt eines reinen E-Pianos empfehlen:
Tasten (387€):
https://www.thomann.de/de/maudio_oxygen_88.htm
Töne (389€) (weiß jetzt aber nicht, ob auch Strings dabei sind):
https://www.thomann.de/de/native_instruments_komplete_8.htm
"Noteneditor" (60USD):
https://recording.de/Magazin/News/2971/Tracktion_unter_neuer_Flagge.html#article
Per Saldo etwas über 800€, aber wesentlich flexibler und mehr Sounds.
Wenn Du gar nicht wirklich 88 Tasten und auch nicht gewichtet brauchst, kannst Du da auch noch abspecken. Mir z.B. reicht ´ne 49er Tastatur (ca. 90€).
U.U. bräuchtest Du aber noch ein Interface. Die gibts in guter Quali für so um die 130€.
Alternativ:
https://www.thomann.de/de/native_instruments_komplete_audio_6.htm
229€
Hiermit schlägst Du drei Fliegen mit einer Klappe: Interface, ein paar Basissounds (musst aber mal selbst recherchieren, ob Piano & Strings dabei sind), "Noteneditor" (Cubase LE6).
Allerdings wolltest Du ja hochwertige Sounds. Auch dafür gibt es ja dedizierte (teurere) virtuelle Klangerzeuger.
vielen Dank erstmal für Deine Antworten. Ich hatte eher sowas hier vorgestellt (vom optischen her) https://www.thomann.de/de/thomann_dp50_whp.htm. Dann natürlich mit sehr guten Sounds. Gibt es nicht auch ein Piano mit dem direkt ein paar Spuren aufnehmen und leicht arrangieren bzw. Quantisieren kann?
Reaktionen: Saurus
Mein olles E-Piano kann nur 1 Spur aufnehmen und Ende. Kein Editing etc. Ne Bekannte hat da aber ein moderners Teil, mit dem sie ganze Songs zusammenklebt, d.h., dass wohl mehrere Spuren möglich sind. Weiß aber nicht, welches Gerät das ist.
Cool, wäre super wenn Du da mal nachfragen könntest. Genau solch ein Teil würde mich interessieren. Wie gesagt klassische Sounds wären mir wichtig das sie sehr authentisch klingen.
Reaktionen: Saurus
Dein verlinktes Piano kann das auch nicht. Du brauchst wohl eher ein Teil mit integriertem Sequencer.
Nee da gines mir nur um die Optik. Ja die sehen ganz gut, ist allerdings ganz schön teuer. Gibt es da nicht günstigeres Modelle? Ich weiß Dein anderer Vorschlag wäre günstiger, aber sowas hatte ich vorher immer und möchte halt gern so ein Stand Alone Gerät haben.
Dann würd ich mir ein gebrauchtes oder günstigeres neues E-Piano holen und trotzdem die vg. virtuellen Klangerzeuger "hinten dranhängen".
Danke die Hörbeispiele werde ich mir mal geben. Ja ich lasse mir das noch mal gut durch den Kopf gehen. Erstmal vielen Dank für Deine Hilfe!!!
Reaktionen: Saurus
Das was Du willst gibt es so nicht.
Gute Streicher Sounds brauchen mehrere artikulationen, die man dynamisch wechseln kann.
Selbst bei den Piano Klängen werde zumindest ich mit den internen eines Digitalklaviers nicht glücklich.
Ab 7 Dynamikstufen pro Taste wird es interessant, das findest Du aber in der unteren Preisliga nicht.
Ich empfehle, eine gute Masterklaviatur zu nehmen, einen Laptop dran zu hängen, eine DAW-Software zu kaufen und noch ein Flügel Plug-In und eine Orchesterlibrary dazu.
Preis:
Klaviatur 300-1000 E
Flügel Plug In: 150 - 700 E
Orchester Library: 330 - Unbegrenzt
Für 7 Dynamikstufen zahle ich dann wieiviel? Nach einem guten Flügel Plug In bzw nach einer guten Orchester Library müsste ich dann auch erstmal eine Weile suchen. Zur Info ich setze Mac OS Lion ein.
Wenn's ein relativ gutes Digitalpiano sein soll, das einen vernünftigen Anschlag und einigermaßen gute Sounds hat, kann ich zu einem Kawai im unteren Preissegment raten. USB Midi-Schnittstelle haben die auch allesamt, so dass ein späteres Aufstocken via PC-basierter Sample-Libraries etc. auch drin wäre.
Jap. Auf die bin ich mittlerweile auch gestoßen. Ich denke unter 1000€ werde ich da kein gutes erwerben können. Die Sounds vom Kawai klangen ganz ordnetlich. Werde mir aber auch noch welche von Casio und Yamaha anschauen.
