Der Verzweiflung nahe! Probleme mit Cubase LE...
  • Ersteller Ersteller Eichbaum
Wenn im [g=12]Asio[/g]-Panel was ankommt bzw. du da was siehst am Pegel, dann funktioniert das alles bis dahin und es scheint wirklich nur noch ein Routingproblem mit Cubase zu sein.
Was nun genau ist schwer zu sagen, es könnte was mit dem Monitoring zu tun haben. Könnte auch sein das du die Busse falsch zugeordnet hast, also das der Eingangsbus nicht auf auf die Kanäle (z.B. 1/2) von deiner Herkules [g=12]Asio[/g] zeigt.
Direkt bei der Auswahl des Gerätes kann man ja eigentlich in Cubase nicht viel falsch machen. Mehr als das passende Gerät auswählen z.B. in der Art "[g=12]Asio[/g] Hercules" ist da ja nicht zu tun.
Wenn du gar nicht weiterkommst könntest du auch mal versuchen die gespeicherten Einstellungen von Cubase zu entfernen bzw. mal irgendwo anders hin zu verschieben damit Cubase sie neu aufbaut.
