C
crisotop
ein howdydu an die gemeinde,
ich hab soweit ich weiß alle software (+ einem hardware fast-) clones vom allseitsbeliebten urei kompressor mit zwei originalen geräten verglichen. [g=118]bass[/g], vocals und drum overheads wurden je einmal halbwegs "normal" (so wie man den komp wohl in einem mix einsetzten würde) und einmal richtig angefahren bearbeitet um die eventuellen unterschiede etwas zu verdeutlichen. die settings von urei#1 wurden mit hilfe von test tönen "gespeichert" und dann an den kopien mit gleichen ratios so genau wie möglich reproduziert (im sinne von [g=105]gain[/g] reduction und attack/release).
Urei1176 (45MB)
Update: Copy3 Drums (kleiner fauxpas beim export - entschuldige)
da das ganze unterfangen teil meiner uni arbeit ist würd ich gern folgende fragen beantwortet haben (jetzt nicht zu strikt, aber ungefähr in diese beiden teile):
1.) Kann man einen unterschied zwischen den kopien und den originalen ausmachen? wenn ja, wo liegen diese, wie offensichtlich sind sie und welche kopie kommt deiner meinung nach dem original am nächsten (vielleicht ein kleines ranking)?
2.) hast du schon mit originaler hardware gearbeitet die digital emuliert wurde (keine instrumenten/[g=182]amp[/g] modeller)? was bevorzugst du und warum? wo siehst du die stärken/schwächen beider systeme?
ich weiß das das ein ganz schöner haufen files sind und dann noch die fragen dazu
ich würd mich auf jeden fall über rege teilnahme freuen und warte mal gespannt auf meinungen - das thema sollte doch ganz interssant sein.
alls mitmachzuckerl gibts implusantworten von beiden ureis im [g=46]bypass[/g] mode (attack off) mit drei verschiedenen input-overdrive einstellungen: Urei1176 ImpulseResponse
lg, christoph
Urei1176 (45MB)
lg, christoph
