Den richtigen Furman für das Studio finden
  • Ersteller danielgoetz
Ich habe zum Thema Online USV nun recherchiert und habe dieses Modell gefunden, APC Smart-UPS SRT 1500 VA (https://www.apc.com/shop/at/de/products/APC-Smart-UPS-SRT-1500-VA-230-V/P-SRT1500XLI). Wäre nur noch die Frage wie viel Watt denn nun für ein typisches Studio :D
So wie ich verstehe, wäre diese Möglichkeit die beste? Da nicht direkt verbunden mit Netzstrom? Ich will auf Nummer sicher gehen..
Ich habe den Eindruck dass es in dem Thread bzw. deine Gedanken nun etwas durcheinander geht.
Welches Risiko möchtest du denn nun absichern - Blitzschlag(Defekt) oder Stromausfall(Defekt/Datenverlust) oder hast du Probleme mit Störungen (Filter)?
Blitzschlag:
Die USV schaltet sich zu bzw. auf Akku um, wenn die Netzspannung ausfällt, d.h. im Normalmodus schaltet diese lediglich die Netzspannung durch. Zitat aus dem Datenblatt:
Bypass-Modus: Die USV befindet sich im Bypass-Modus und die angeschlossenen Geräte werden mit Netzstrom versorgt, solange Eingangsspannung und -frequenz innerhalb der konfigurierten Grenzwerte liegen.
D.h. einen großen Schutz gegen Überspannung verursacht durch einen Blitzschlag würde ich mir da nicht erhoffen, - ich kenne das Design dieser Dinger nicht und kann nicht sagen ob das evtl. galvanisch getrennt wird oder da ein Überspannungsschutz mit drin ist - ich vermute aber eher "nein".
Wie bereits gesagt, wäre da m.E. eher besagte Steckdosenleiste oder einen Überspannungsschutz im Verteilerkasten (Typ 2 Mittelschutz) sinnvoll.
Datenverlust:
Wenn du Datenverlust bei Stromausfall absichern möchtest (was du weiter oben eher verneint hast, da du mit Laptop arbeitest) dann wäre eine USV sinnvoll.
Was ist denn ein typisches Studio ?
Du kannst die Leistungsaufnahme recht einfach ermitteln indem du eben deine Gerätschaften mal "abschätzt" und zusammen zählst. Vermutlich hast du nur Kleinkram, wie Laptop, Monitore, ein bisschen Keyboard hier und vielleicht ein Gitarrnamp da, - dann reicht 1500VA dicke..
Eine Online USV tut genau das eben nicht, sonder nutzt die Netzspannung zum Laden der Akkus.
Die Ausgangsspannung wird jederzeit über den internen Wechselrichter erzeugt. Der Bypass Modus ist NICHT der Normalbetrieb.
VFI : Voltage and frequency indepentend (from main supply).
Da hast du recht und das hab ich doof geschrieben. Klar hängt da ein Schaltregler dazwischen, denn sonst wäre der variable Eingangsbereich ja nicht möglich. Ich bezweifle allerdings dennoch, dass der kleine Schaltregler einen Schutz gegen Blitzschlag bietet - bin mir da aber wie bereits geschrieben nicht sicher.
Worauf ich raus wollte, der TE soll sich erstmal klar machen was er eigentlich erreichen möchte, denn gestartet hat der Thread ja mit einem "Netzfilter".
Tut er auch nicht. Hab ich ja weiter vorne schon geschrieben. Gegen direkten Blitzschlag hilft dir garnichts was man mal eben so dazwischensteckt.
Dann sind wir ja einer Meinung.
Ansonsten sind wir vermutlich auch einer Meinung, - bei einem Blitzschlag muss der Blitz nicht immer gleich durchs Haus fahren und die Leitungen aus dem Putz jagen. Hin und wieder gibt's auch "indirekte Blitzschläge" die zu Überspannungen führen können und hierfür gibt es einen Überspannungsschutz. Ob man das nun braucht oder nicht, - wer weiß das schon - ich habs nicht :cool:
Wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass der Blitz in die eigene Hütte einschlägt, wenn man nicht gerade im Empire State Building wohnt?
Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt.
Du willst 1700€ ausgeben, das Du unterbrechungsfreie Stromversorgung hast? :schulterzuck:
Wenn Du alle 10min automatisch speicherst, hast Du mehr davon, meine ich.
Eine Weile ist bei mir ca 3x die Woche die Sicherung geflogen, wenn der Nachbar die Maschinen angeworfen hat.
Da ist nichts kaputt gegangen. Ausser Nerven :oops: und ein paar Minuten Arbeit.
Und wenn es mal donnert, zieh den Stecker und mach was anderes für ne Stunde. :right:
Mit dem Risiko ist so eine Sache. Frag mal die Leute im Ahrtal was die vor zwei Jahren über das Risiko von Hochwasserschäden gedacht haben?
Wenn man Bedenken hat, kann man sich versichern. Hier wie dort.
Ich werde mir für das Studio zwei Furman PL-Pro DMC E nehmen, denke so am besten. Wie @Graham schon gesagt hat, eine Online USV ist sicher zu viel des Guten. Dieses Furman Modell bietet jedoch einen guten Schutz wie ich sehe mit EVS (https://furmanpower.com/extreme-voltage-shutdown/). Die DAW läuft über den Laptop, Datenverlust werde ich nicht haben, die Geräte im Studio sind aber dann gut geschützt :D Zumindest besser als ohne!
Zwei Jahre Dauerberieselung, dass man sich mit Maske und Impfung das ewige Leben verschaffen kann hinterlassen halt ihre Spuren :D
Das ewige Leben bekommt man in der Kirche deutlich entspannter ! :cool:
Wobei ich der Meinung bin, daß der Titel dieses threads eigentlich einen Schreibfehler enthält. Den richtigen Fuhrmann fürs Studio finden, ja, das wäre mal ein Thema.:cool:
Mein Studioequipment ist größtenteils über die Mannheimer Versicherung versichert. Ich könnte mich mal erkundigen, ob da auch Blitzschäden mit dabei sind.
Nimm eine DEHN SFL Pro. Deutlich günstiger als ein Furmann und bietet geprüften, zertifizierten Typ 3 Überspannungsschutz nach VDE DIN Norm. Bei den Furmann Dingern ist gar nichts geprüft und wenig dokumentiert über den Überspannungsschutz. Setzt natürlich vorraus, dass man Typ 1 und zwei bereits am Schaltkasten hat. Das sollte man aber auf jedenfall investieren! Das hilft nicht nur bei Gewitter, sondern ebenfalls bei Überspannungen, die durch Schaltvorgänge in Trafo Stationen von Netzbetreibern, Waschmaschinen, Kühlschränken, Lichtschaltern, PCs ausgelöst werden - die übrigens ebenso problematisch sein können. Bei Gewitter würde ich dennoch immer alle Geräte vom Strom und auch Audioverkabelung trennen! Auch durch Audiokabel können sich Überspannungen ausbreiten,
22K
Hobelhai
Hobelhai
Testberichte Test: Behringer TD-3
26K
85K
alex-reed
alex-reed
20K
diagnostix
diagnostix
Astronautenkost
Astronautenkost
