Ich habe zum Thema Online USV nun recherchiert und habe dieses Modell gefunden, APC Smart-UPS SRT 1500 VA (
https://www.apc.com/shop/at/de/products/APC-Smart-UPS-SRT-1500-VA-230-V/P-SRT1500XLI). Wäre nur noch die Frage wie viel Watt denn nun für ein typisches Studio
So wie ich verstehe, wäre diese Möglichkeit die beste? Da nicht direkt verbunden mit Netzstrom? Ich will auf Nummer sicher gehen..
Ich habe den Eindruck dass es in dem Thread bzw. deine Gedanken nun etwas durcheinander geht.
Welches Risiko möchtest du denn nun absichern - Blitzschlag(Defekt) oder Stromausfall(Defekt/Datenverlust) oder hast du Probleme mit Störungen (Filter)?
Blitzschlag:
Die USV schaltet sich zu bzw. auf Akku um, wenn die Netzspannung ausfällt, d.h. im Normalmodus schaltet diese lediglich die Netzspannung durch. Zitat aus dem Datenblatt:
Bypass-Modus: Die USV befindet sich im Bypass-Modus und die angeschlossenen Geräte werden mit Netzstrom versorgt, solange Eingangsspannung und -frequenz innerhalb der konfigurierten Grenzwerte liegen.
D.h. einen großen Schutz gegen Überspannung verursacht durch einen Blitzschlag würde ich mir da nicht erhoffen, - ich kenne das Design dieser Dinger nicht und kann nicht sagen ob das evtl. galvanisch getrennt wird oder da ein Überspannungsschutz mit drin ist - ich vermute aber eher "nein".
Wie bereits gesagt, wäre da m.E. eher besagte Steckdosenleiste oder einen Überspannungsschutz im Verteilerkasten (Typ 2 Mittelschutz) sinnvoll.
Datenverlust:
Wenn du Datenverlust bei Stromausfall absichern möchtest (was du weiter oben eher verneint hast, da du mit Laptop arbeitest) dann wäre eine USV sinnvoll.
Was ist denn ein typisches Studio ?
Du kannst die Leistungsaufnahme recht einfach ermitteln indem du eben deine Gerätschaften mal "abschätzt" und zusammen zählst. Vermutlich hast du nur Kleinkram, wie Laptop, Monitore, ein bisschen Keyboard hier und vielleicht ein Gitarrnamp da, - dann reicht 1500VA dicke..
