mik0r0r schrieb:
eine frage: wie kann ich kinfigurieren, dass dieses preset automatich bei jedem projekt geladen wird ?
Das geht nicht.
Die I/O Zuordnungen sind grundsätzlich immer an das Projekt gebunden.
Du musst alle Deine alten Projekte je einmal öffnen und dort die neue Zuordnung einstellen. Dann Projekt speichern.
Das kann auch nicht anders sein.
Cubase kann nicht "wissen", dass Du bei irgendeiner HipHop-Nummer ausnahmsweise mal bei der 17.Spur den 5. Analogeingang benutzt hast.
(Du darfst nicht vergessen: es geht ja nicht nur um so einfache Dinge wie den Stereoausgang, sondern auch um komplexere Sachen wie z.B. die Aufnahme von 8Spuren gleichzeitig.
Und da muss natürlich im Inspector jeder Spur eingestellt sein, auf welchem Kanal denn nun das Signal überhaupt in den Rechner kommt.)
Insofern ist Dein Wunsch schon vom Grundprinzip her garnicht machbar.
Also: Alles einmal neu einstellen und fertig.
und kann ich die kanäle noch irgendwie benennen ? das sich hinter stereo in 5 der [g=126]spdif[/g] versteckt ist nicht immer ersichtlich
Du kannst den Bussen Namen geben.
Dann machst Du eben einen [g=183]Bus[/g], wo [g=126]SPDIF[/g] dranhängt und nennst den [g=183]Bus[/g] eben so.
Bei mir heisst der [g=183]Bus[/g] dann z.B. "Digitaleingang".
Grundsätzlich:
Du kannst soviel Busse anlegen wie Du willst.
Selbst wenn Deine SK nur 2 Eingänge hat, kannst Du trotzdem 2x Mono und dazu noch einmal Stereo anlegen.
Denkbar wären auch Kombinationen aus 4 Stereobussen und 8Monobussen.
was das dann allerdings noch mit HipHop zu tun hat ...
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
