Hallo Gemeinde,
vor längerer Zeit hatte ich mich bereits einmal an euch gewand, da eine meiner Behringer 2031A augenscheinlich den Geist aufgegeben hat.
Fehler sah so aus, dass nach einer gewissen Zeit der interne Limiter ansprang und sich die Box zeitgleich mit einem lauten "Plopp" verabschiedete. Nach einer gewissen Zeit konnte man sie wieder anschalten und sie tat wieder. Manchmal bis zum nächsten "plopp", manchmal stundenlang ohne Probleme.
Lange Rede, kurzer Sinn: mittlerweile ist es so, dass bereits kurz nach den Einschalten das "ploppen" [Krachen] kommt und sich die Box auch nach mehrmaligen Ein-und Ausschalten nicht zum dauerhaften Betrieb bringen lässt und nach wenigen Sekunden immer wieder abschmiert.
Habe mich an den off. Support gewendet, welcher mich an eine authorisierte Firma verwies, die für Ohringer den Service außerhalb der Garantgie abwickelt.
Die teilten mir dann aber mit, dass die Reperaturpauschale bei 69€ liegt, plus zweimal 6,90€ Versand, was sich nicht wirklich lohnt, bekommt man doch ein neues Paar(!) für 285€.
Also habe ich im Netz weiterrecherchiert und siehe da, es gibt noch mehrere mit dem selben Problem. Leider sind die dementsprechenden Infos auf deutschsprachiger Seite aber Mau und führen nicht zur Lösung, aber im englischsprachigen habe ich etwas gefunden:
http://www.fixya.com/support/t735830-behringer_truth_b2031a_active_speakers
Die Lösung lautet, die zwei verbauten Festspannungsregler (7815 & 7915) gegen neue zu ersetzen, denn diese werden zu warm und führen zur Abschaltung.
Habe also den Verstärker abgeschraubt um zu schauen, wie die "in echt" aussehen [natürlich vorher vom Netz getrennt und zehn Mal An und Aus betätigt das sie sich entlädt und die Box war vorher mehrere Tage nicht am Strom.)
Im angehängten Bild sind die beiden Festspannungsregler (1&2) zu sehen, die es nun zu tauschen gilt. Kaufen kann man sie für unter einem Euro neu, ist also sehr günstig. Blöd nur, dass ich nicht weiß, wie man sie tauscht. Sieht aber so aus, als wären die drei Pins nur durch die Platine geschoben und dann an den Durchführungen minimalistisch angelötet. Kann das sein?
Würde mir handwerklich den Wechsel zutrauen, habe es aber noch nie gemacht und Frage deswegen dann doch lieber hier mal die Profis um rat, fließt ja dann doch Strom durch
Des Weiteren sieht die Kappe des rechten ELKOs (3) leicht nach außen gewölbt aus. Möchte meinen mal gehört zu haben, dass das auf einen defekt des selbigen hindeutet, zumal sein linker Kollege vollkommen plan ist. es ist aber auch so, dass die Box vollkommen normal spielt, bis sie aussteigt und ich würde mir das jetzt mal laienhaft so vorstellen, dass sie nicht laufen dürfte, wenn solch ein großes Bauteil nen Ding weg hätte, oder?
Ich bedanke mich auf jeden Fall schoneinmal für´s Lesen und würde mich sehr über ein bisschen Hilfe für den Tausch der Spannungsregler freuen, denn dass ist die günstigste Lösung und Geld für neue Monitore ist nicht vorhanden.
LG Martin
LG Martin
