R
R-Kelly
Moin,
Ableton kenne ich noch garnicht und bei Traktor habe ich bisher nur an der Oberfläche rumgekratzt. In beiden Programmen möchte ich mich künftig für das Deejaying tiefer einarbeiten. Dabei hätte ich vor beim Deejaying zusätzlich, gelegentlich ein paar Soft-Synths live zu spielen.
Ich habe grob gelesen, dass man Traktor und Ableton via MIDI Clock synchronisieren kann. Das ist für das Timing sicherlich gut.
Meine Frage ist aber folgende:
Wenn ich in Traktor ein Lied rauf oder runterpitche dann verändert sich damit normalerweise auch die Tonhöhe. Je nach Pitch, entweder in Cents oder Semitones. Ist das Lied also nur leicht in Semitones gepitcht und befindet sich irgendwo zwischen einem Halbton dann hört es sich ziemlich schräg an wenn der Soft-Synth den man dazu spielen möchte nicht ganz "in Tune" ist.
Ist es durch die Syncronisation möglich, dass auch die Tonhöhe in Ableton in Abhängigkeit des Pitchreglers von Traktor mitgeht, so dass Soft-Synths immer perfekt in Tune sind, egal wie das Lied gepitcht ist?
Ich weiß dass man die Tonhöhenänderung beim Pitchen in Traktor auch abstellen kann. Das möchte ich aber nicht, da diese die Besonderheit des Mixens mMn ausmacht.
