DC Versatz?
  • Ersteller Ersteller Paul13
P
Paul13
[g=108]hall[/g]öchen
hab mal eine frage zum thema dc-versatz.
bei wavelab gibt es die funktion: dc versatz entfernen. sollte man das tun? Ist dc versatz schlecht? heißt ein höherer versatz gleich schlechteres endergebnis
hoffe da kennt sich einer mit aus
Hi!
Genau, DC-Versatz ist was Schlechtes. Genauer gesagt ist das ein Gleichstromanteil in deinem Audiosignal, der zur Folge hat, dass dein Signal nicht genau um Null herum schwingt, sondern nach "oben" oder "unten" versetzt ist. Enstehen tut dieser Fehler durch schlechte A/D-[g=60]Wandler[/g]. Allerdings sind heutzutage selbst billige [g=60]Wandler[/g] so gut, dass eigentlich kaum nennenswerte Fehler auftreten dürften.
Pro Forma sollte man aber trotzdem immer den DC-Versatz entfernen.
K@uzl
ab wann kommt man den in den kritischen bereich?
was ist noch im rahmen?
Oder einfach grundsätzlich weg damit?
Grundsätzlich weg damit!
Die kritischen Bereiche kenne ich aber auch nicht genau. Im 0,0..-Bereicht ists aber eher unproblematisch.
Das Hauptproblem beim DC-Versatz ist, dass dir [g=284]Headroom[/g] verloren geht und dass einige Berechnungsalgorithmen nicht damit klarkommen. Weiter kanns auch Probleme an den Nulldurchgängen geben, was für das Schneiden sehr wichtig ist.
K@uzl
