DAW Controller
  • Ersteller Ersteller r4r
  • #41
Ich liebe die vielen bunten Lichterchen meines Icon Qcon pro. Mache zwar immer noch das Meiste mit der Maus, ist aber einfach schön, wenn die Fader spazierenfahren.
Gut ab und zu Mal Start Stopp und Jogwheel und einzelne Faderrides. Macht halt einfach was her. Augenschmeichler.
  • #43
Softube Console mk2 - wenn du Uad und Softube Plugins nutzt
was anderes günstiges gibt es glaube ich net was Eqs editiert
vielleicht der große Icon? ich hab den kleinen der macht hier nur einfache Automationen...
Focusrite Control die bekommt man noch gebraucht
keine ahnung ob die heute irgendwo compatible sind
und Analog feeling sollte mit Nucleus 2 kein Problem sein
  • #44
Danke für die schnellen Antworten :) Schwanke mittlerweile zwischen dem Faderport und der Mackie Control......
Faderport hab ich mir gerade gekauft. Sehr intuitiv, top verarbeitet, sehr gute Integration...
kann ich absolutbempfehlen!
Gruß, pitto
  • #45
Habe auch die BCR2000 mit den Anpassungen von @Beatback :bigup:
Funktioniert super! Haptik ist genial!
Des Weitern habe ich den nOb im Einsatz und noch den Griffin Powermate.
Mit dem BCR steuer ich den Cubase Channel EQ, Sends und Quick Controls.
Mit dem Griffin Powermate den EQuality (Feine Rasterung beim EQuality eingestellt) und Kanal-Lautstärke von Cubase.
Mit dem nOb steuere ich alles Andere, bzw. oft auch die o.g. Funktionen! :D
Mehr über den nOb hier:
https://recording.de/threads/nob-control-nob.216932/
So, habe mir letzte Woche den nOb geholt und da ich hier im Forum nicht wirklich etwas darüber gelesen habe, möchte ich hiermit einige Infos zur Verfügung stellen.
Der nOb ist ein Hardware Controller der, ähnlich wie der AI Knob (Steinberg) oder Speed Dial (Nocturn), den Parameter steuert, über dem sich der Mauszeiger gerade befindet (Mouse Over).
Allerdings mit einigen (entscheidenden) Vorteilen:
Das Teil emuliert quasi "Klick & Ziehen" mit einer Maus. Somit lässt sich alles steuern, was sich mit einer Maus steuern lässt! Dabei gibt es zwei Modi, den Stationary und den Drag Mode. Des Weiteren läßt sich einstellen, ob die Mausbewegung in der vertikalen oder der horizontalen ausgeführt werden soll.
Die Auflösung beträgt 2400 Ticks pro Umdrehung. Die Schnelligkeit richtet sich nach der eingestellten Zeiger-Geschwindigkeit unter der Maus-Einstellungen in Windows.
Da es sich im Endeffekt um eine Art Maus handelt, werden auch keine Treiber benötigt. Der nOb wird unter Windows als Standard Maus (HID) erkannt.
Der Drehregler fühlt sich sehr wertig an und lässt sich von der Haptik her am Besten mit einem 80er Jahre Hifi Regler vergleichen. Tip Top :D
Die nAc Software hab ich noch nicht getestet. Das werde ich die Tage noch nachholen.
Evtl. kann hier noch die Empfindlichkeit angepasst werden; Der nOb reagiert mir persönlich bei einigen Plugins einen Tick zu schnell, ich hätte hier gerne mehr Regler-Weg. Dies kann man zwar einstellen, indem man die Zeigergeschwindigkeit (Windows / Weitere Mausoptionen) runtersetzt, allerdings reagiert dann die Maus auch langsamer...
Leider habe ich keine Möglichkeit finden können, die Geschwindigkeit für beide HIDs unterschiedlich anzugeben.
Da man bei den meisten Plugins mit gedrückter SHIFT Taste die Regler feiner justieren kann, habe ich
mir mit dem kleinen Programm "X-Mouse Button Control", diese Taste auf meine mittlere Maustaste gelegt.
Funktioniert wunderbar und entspricht voll und ganz meinem Workflow! :D
Beim Cubase Channel EQ schnappen die Werte manchmal wieder etwas zurück, wenn man den "Stationary Mode" verwendet. Ich muß aber dazusagen, dass ich den Channel EQ auf Schiebe-Regler eingestellt habe. Hier empfiehlt der Hersteller den "Drag Mode" zu benutzen.
Ich werde hier die Regler mal auf Dreh-Regler umstellen und schauen ob es dann ausbleibt.
Ansonsten benutze ich (so gut wie) ausschließlich den "Stationary Mode".
Hier ein kleines Beispiel, wie diese Modus funktioniert:
Der Preis ist leider etwas happig: 236,81€ (brutto)
Nicht gerade wenig. Hier hätte ich mir leichter getan, wenn es etwas günstiger gewesen wäre... 179,00 € fände ich angemessen.
Für Yamaha/Steinberg wäre es doch ein leichtes so ein Teil raus zubringen... gibt es für sowas wirklich keinen Bedarf?
Auf der anderen Seite bin ich froh, dass überhaupt Jemand einen ordentlichen Mouse-Over Controller auf den Markt geworfen hat! Das Teil ist sehr wertig und funktioniert Bestens.
Bestellen kann man das gute Stück hier:
www.nobcontrol.com
Reaktionen: Beatback, Gast92251 und Loop_Breaker
  • #46
Ich habe heute ein Komplete Kontrol S61 MkII abgeholt und mit Cubase in Betrieb genommen. Eigentlich war ich mit Controllern für eine DAW durch, auf der Suche nach einem "Masterkeyboard" ohne eigene Klangerzeugung und annehmbarer Tastatur kam ich am o.g. jedoch nicht vorbei. Das Teil hat eine aufgeräumte Oberfläche und vor allem keine Fader, die ohne Motor ohnehin keinen Sinn machen.
Meine Ansprüche in Richtung DAW-Controller habe ich sehr abgespeckt, Monitor, Rec.Arm, Autom.Read/Write, Trackselect reicht mir eigentlich.
Bewegt man sich ausschliesslich im NKS-Umfeld ist dieser Controller ein echter Gewinn, was fehlt ist die Unterstützung für FX in Inserts. KK ist derzeit nur für Instrumente "gedacht", wobei sich Effekt-Ketten innerhalb des Komplete Kontrol Plugins bilden lassen.
Was gut passt, ist natürlich die Zuordnung zu den Cubase-Quickcontrols, da diese ebenfalls im unsäglichen, statischen 8er-Format genutzt werden wollen.
Solange keine VST3-Plugins mit Komplete Kontrol genutzt werden können/sollen UND Komplete/Komplete Ultimate ohnehin meist genutzt werden, dann ist dieser Controller eine echte Bereicherung. JEDES VST3-Plugin ist über Komplete Kontrol aussen vor, darüber muss man sich im klaren sein.
Dann kämpfen im Cubase-Kontext die MediaBay mit der SoundLibrary des Komplete Kontrol, quasi als direkte Konkurrenten miteinander um die Gunst des Users, eine AllInOne-Lösung sieht anders aus ;-)
Was ich auf dem Controller vermisse, ist ein dedizierter Volume-Regler.
Für Cubase sicherlich nicht der Übercontroller, allerdings ein guter Kompromiss wenn man die flexible Konfigurierbarkeit mit einbezieht.
Reaktionen: Model-E
