Nob Control - nOb
So, habe mir letzte Woche den nOb geholt und da ich hier im Forum nicht wirklich etwas darüber gelesen habe, möchte ich hiermit einige Infos zur Verfügung stellen.
Der nOb ist ein Hardware Controller der, ähnlich wie der AI Knob (Steinberg) oder Speed Dial (Nocturn), den Parameter steuert, über dem sich der Mauszeiger gerade befindet (Mouse Over).
Allerdings mit einigen (entscheidenden) Vorteilen:
Das Teil emuliert quasi "Klick & Ziehen" mit einer Maus. Somit lässt sich alles steuern, was sich mit einer Maus steuern lässt! Dabei gibt es zwei Modi, den Stationary und den Drag Mode. Des Weiteren läßt sich einstellen, ob die Mausbewegung in der vertikalen oder der horizontalen ausgeführt werden soll.
Die Auflösung beträgt 2400 Ticks pro Umdrehung. Die Schnelligkeit richtet sich nach der eingestellten Zeiger-Geschwindigkeit unter der Maus-Einstellungen in Windows.
Da es sich im Endeffekt um eine Art Maus handelt, werden auch keine Treiber benötigt. Der nOb wird unter Windows als Standard Maus (HID) erkannt.
Der Drehregler fühlt sich sehr wertig an und lässt sich von der Haptik her am Besten mit einem 80er Jahre Hifi Regler vergleichen. Tip Top :D
Die nAc Software hab ich noch nicht getestet. Das werde ich die Tage noch nachholen.
Evtl. kann hier noch die Empfindlichkeit angepasst werden; Der nOb reagiert mir persönlich bei einigen Plugins einen Tick zu schnell, ich hätte hier gerne mehr Regler-Weg. Dies kann man zwar einstellen, indem man die Zeigergeschwindigkeit (Windows / Weitere Mausoptionen) runtersetzt, allerdings reagiert dann die Maus auch langsamer...
Leider habe ich keine Möglichkeit finden können, die Geschwindigkeit für beide HIDs unterschiedlich anzugeben.
Da man bei den meisten Plugins mit gedrückter SHIFT Taste die Regler feiner justieren kann, habe ich
mir mit dem kleinen Programm "X-Mouse Button Control", diese Taste auf meine mittlere Maustaste gelegt.
Funktioniert wunderbar und entspricht voll und ganz meinem Workflow! :D
Beim Cubase Channel EQ schnappen die Werte manchmal wieder etwas zurück, wenn man den "Stationary Mode" verwendet. Ich muß aber dazusagen, dass ich den Channel EQ auf Schiebe-Regler eingestellt habe. Hier empfiehlt der Hersteller den "Drag Mode" zu benutzen.
Ich werde hier die Regler mal auf Dreh-Regler umstellen und schauen ob es dann ausbleibt.
Ansonsten benutze ich (so gut wie) ausschließlich den "Stationary Mode".
Hier ein kleines Beispiel, wie diese Modus funktioniert:
Der Preis ist leider etwas happig: 236,81€ (brutto)
Nicht gerade wenig. Hier hätte ich mir leichter getan, wenn es etwas günstiger gewesen wäre... 179,00 € fände ich angemessen.
Für Yamaha/Steinberg wäre es doch ein leichtes so ein Teil raus zubringen... gibt es für sowas wirklich keinen Bedarf?
Auf der anderen Seite bin ich froh, dass überhaupt Jemand einen ordentlichen Mouse-Over Controller auf den Markt geworfen hat! Das Teil ist sehr wertig und funktioniert Bestens.
Bestellen kann man das gute Stück hier:
www.nobcontrol.com
Reaktionen: KnusperHouse, Kassette, Gast92251 und eine weitere Person
Ich habe zwei Funkmäuse von Logitec. Die eine ist eine Standardmaus und die andere eine Gamingmaus. Die Gamingmaus hat eine eigene Software in der man die Sondertasten und auch die Geschwindigkeit einstellen kann. Dadurch läuft die Standardmaus mit der in Windows eingestellten Geschwindigkeit und die Gamingmaus mit einer anderen Geschwindigkeit.
Lustigerweise hat Behringer die BCR2000 wohl eingestellt.
Ich käme mit so einem Knopf nicht zurecht erst gar nicht bei dem Preis.
Die BCR2000 hat 14Bit Auflösung (16384 Stufen) für die EQs mit meinem Preset, noch dazu 4 Encodergeschwindigkeiten um mal Feineinstellungen (Resonanzen suchen) oder aber wilde FX Filterfahren damit zu machen.
Ich habe fast ein ganzes Jahr gebraucht um mir die richtigen Encodergeschwindigkeiten zu konfigurieren.
Die 8 Quick Controls sind bei mir ebenfalls in 14Bit.Haben allerdings andere Encodergeschwindigkeitseinstellungen wie die Channel EQ Frequenz Encoder.
Das gute bei der BCR 2000 ist, das man das alles konfigurieren kann.
Gibt keinen andere Controller bis heute den man so in der Tiefe konfigurieren kann.
Für einen Knob wäre mir das definitiv zu teuer.
Trotzdem eine interessante Geschichte, das über Mausevents zu steuern.
Reaktionen: Model-E
Aha, cool - Danke für Deine Info!
Kannst Du mir sagen wie die Gaming-Maus heißt?
Ich habe eine Logitech M510. Gibt es da vielleicht auch eine Software von Logitech?
@Beatback Ich habe ja auch noch eine BCR 2000, die mit Deinem Template läuft und nach wie vor rockt! :2up:
In Verbindung mit dem nOb habe ich jetzt eine Controller Umgebung, wie ich es mir vorgestellt habe.
Channel EQ (Ausser HC & LC), Sends, QC über die BCR.
Plugins über den nOb, hier ist das Mouse Over Feature ist halt schon genial!
Und es fühlt sich halt richtig gut an! Das kann man jetzt nicht mit den Drehknöpfen vom BCR vergleichen.
Der Preis ist natürlich krass - Ich spiele auch schon mit dem Gedanken das Teil zu holen, seit das Ding draußen ist... :D
Reaktionen: Beatback
Ok , ich hatte halt damals nur diesen zickigen Ai Knob der nur mit den Steinbergeigenen Plugins richtig funktionierete.
Dann scheint dein Knopf ja deutlich besser zu sein.
Ist die Auflösung denn Ausreichend?
Beim Channel EQ war mir das mit dem Mausrad und Shift viel zu grob im Bassbereich.
Nur zur Info: Um mehrere Mäuse unter Windows völlig unabhängig zu konfigurieren, habe ich mal eine Zeit lang dieses kleine Tool hier eingesetzt:
https://www.eithermouse.com
Reaktionen: Model-E
Wow, super! Vielen Dank!
@BonesLazy Hab mal geschaut von Logitech gibt es die Software SetPoint. Damit müsste es gehen.
Werde aber für's erste mal Eithermouse versuchen. Das Programm hat gerade mal 3MB, das von Logitech über 70MB... :)
@Eff16 Danke nochmal! Tip Top!
Kannst Du nicht mit dem AI Knob vergleichen - Das sind Welten!
Beim nOb denkst Du, es handelt sich um einen Hifi Regler von einem Marantz Tuner aus den 80ern... fühlt sich richtig gut an! :D
Die Auflösung ist mit 2400 steps pro Umdrehung theoretisch nicht so fein gerastert wie die BCR 14bit, hätte jetzt aber gesagt, dass man es praktisch nicht wirklich merkt.
Die Frage ist ja auch, wie fein die Rasterung der Plugins ist.
Was mir eben noch nicht ganz passt, ist die Geschwindigkeit - Ich bräuchte eben noch mehr Regel-Weg.
Werde das mal mit der o.g. Software probieren, was passiert wenn ich die Geschwindigkeit für den nOb runtersetzte und bei der Maus so lasse.
Dann kann ich auch mal einen direkten Vergleich machen, was die Werte-Sprünge, bzw. die Rasterung anbelangt.
Anfühlen tut es sich auf jeden Fall gut - bei vielen Parametern verwende ich aber zusätzlich SHIFT.
(Dadurch dass ich SHIFT auf die mittlere Maustaste gelegt habe, funktioniert das sehr smooth)
Mausrad und Shift
Bitte Beachte: Der nOb "simuliert" kein Mausrad, sondern Klicken+Ziehen!
Trotzdem zur Info:
Meine Maus ist die Logitech G602. Neben der rechten Maustaste befinden sich zwei weitere Tasten, mit denen man bequem die Geschwindigkeit in fünf Stufen einstellen kann. Rechts an der Seite sind noch sechs weitere Tasten, die man frei belegen kann. Das sind bei mir Shift, Alt, Strg und auch Kombinationen aus den genannten Funktionen.
Und je nach dem, welches Programm im Vordergrund ist. Können die Tasten eine andere Belegung haben.
Reaktionen: Model-E
ALSO: Hab als erstes mal die nAc Software installiert - und siehe da:
Die Empfindlichkeit (Schnelligkeit, hat nichts mit der Auflösung zu tun, die ist immer gleich) läßt sich einstellen!
Super!
Hab jetzt mal ein paar Vergleiche zum BCR mit den QC gemacht.
Ich kann beim Channel EQ fast auch in 0.1 Schritten justieren. Manchmal sind es 0.2 Schritte.
0.1/.02/.03/.04/.06/.08/.09/1.0/1.2/1.3/...
Fühlt sich auf jeden Fall sehr gut an.
Bei den Frequenzen läßt es sich mit dem BCR feinfühliger einstellen.
Was die Plugin betrifft - Jetzt ist Super!
Plugin Alliance - Top!
IK Multimedia (Neueste Version) - Top! (Mit der Maus fand ich die beschissen zum bedienen)
Waves API 2500 - Besser mit QC
Waves L1 - Top! :D
Izotope - Top!
Slate VMR - Beides Top!
Um nur mal ein paar ausprobiert zu haben :)
Also alles in allem - Super Teil. Geniales Feeling und Funktioniert Tip Top!
Was mir gerade noch beim Testen bewußt geworden ist:
Man kann sich so ne Art QC Mouse Over Basteln, wenn man die Learn-Funktion einfach an läßt.
Einfach auf den gewünschten Parameter klicken und per BCR QC1 steuern. Nächster Knopf, Mausklick und per BCR QC1 steuern...
Leider geht die Learn Funktion aus, sobald man den Kanal wechselt :rolleyes:
Es wäre halt genial wenn es in Cubase für's Learn einen Shortcut gäbe... vesrtehe ich nicht, dass es das nicht gibt :confused:
Hallo Model-E, du hast im ersten post die Shift+Klick-Funktion für die feinauflösung von virtuellen potis etc. angesprochen. Ist es auch möglich diese direkt mit dem nob durchzuführen (also ohne maus und umwege)?
Nein, die Shift+Klick-Funktion kann nicht auf den nOb gelegt werden.
Dadurch, dass ich die Sensitivity Einstellung beim nOb auf den 2.kleinsten Wert gelegt habe, kann ich die Plugins usw. aber sehr fein justieren, dass ich die Shift Funktion inzwischen relativ selten benötige.
Reaktionen: LightMusic
Ok Danke. Vielleicht lässt sich da in der Zukunft noch was machen...
Hab auch einen nOb seit knapp über 1 Monat. Die Idee hat ich vor einigen Jahren aber Sie verworfen als ich mit dem Handling des Nocturns unzufrieden war. Dachte dies geht nicht besser. :rolleyes: Seit längerem habe ich den Powermate in Einsatz der für den Preis ganz wertig ist aber nicht mit allen Plugs mitspielt und an der Auflösung haperts halt auch. Kann dem Geschriebenen hier zustimmen. Der nOb selber ist auf jeden fall genial. Macht viel mehr fun an Sachen zu tweaken und die letzten Projekte sind um einiges lebendiger da ich nicht mehr am auf den Display starre bei bestimmten Tasks.
Aber irgendwie habe ich da ein Montagsmodel erwischt. Die in ihren Videos angeworbenen Features funktionieren bei mir teilweise bis gar nicht.
Blödeste ist der Parameter Jump. Er soll von einem Parameter zum Anderen springen und umgekehrt. Wenn es überhaupt geht dann springt er nur 1 mal und nie zurück. Manchmal tippe ich da 10mal (doppel tipp) rum und nix passiert. Ziemlich ätzend. Das nächste ist die Undo/Redo Funktion. Klappt auch nur in 1 von 10 fällen denn er springt zu Werten hin und her die gar nicht eingestellt waren. Die Manuals habe jetzt schon zweilmal durch. Weiß nicht woran es liegt. Bei dir auch so?
Wie in deren Video illustriert von einem Kanal zum nächsten zu springen habe ich auch nicht raus. Die nAc Treiber bzw. Andurio oder ähnlich zu installieren war auch eine Plage. Ich werde mal die Jungs vom Support anschreiben da ich leider keine Zeit habe da viel rumzutesten.
Hast Du evtl. relativ trockene Hände?
Es könnte sein dass der nOb deswegen nicht immer gleich reagiert.
Ansonsten ist es so, dass ich diese Features mit den Sprüngen zu den unterschiedlichen Parametern und die Undo Funktion gar nicht benutze. Deshalb kann ich dazu leider nicht viel sagen.
Hab ich nie so recht drauf geachtet aber eher Trocken. Besser als ne Schweißhand. :)
Also ich hab mit dem Support gesprochen wegen meinen BSOD seit dem ich diesen Andurio Treiber dem man für die NAC App benötigt installiert hab. Scheint noch einen weiteren Leidensgenossen zu geben. Bei dem soll ein USB Hub für verantwortlich
gewesen sein. Nun ich habe aber keinen Usb Hub. Hab denen erzählt was ich schon alles in in den letzte 2 Wochen probiert hab. Als Antwort kommt ich solle das probieren was ich bereits getan hab. Also wohl eher die Email überflogen.
Die Parameter Jump Geschichte funktioniert. Man muss aber vorher den linken Switch halten um den zweiten Parameter zu definieren. Steht nicht so im Handbuch. Macht die ganze Funktion für mich unnötig aufwendig und überflüssig. Schade. Im Video ist es so illustriert. Man regelt Knob 1, dann Knob 2 und springt zu 1 und wieder vor zu 2.
Die anderen Geschichte die so feststellen musste, da soll ich den Debugger benutzen. Hm. Irgendwie nicht so geil. Ich bin kein Programmierer noch habe ich Bock bei einem fertigen Produkt da Bugs zu suchen. Klar die Firma ist winzig nur hinterlässt sowas einen bitteren Beigeschmack.
Also diese Treiber und die NAC app bekomme ich keine BSOD und lass dies erstmal so.
Habe bei mir im Studio einen KONTROL MASTER von TOUCH INNOVATIONS, der im Prinzip ähnlich funktionieret und dazu noch ein paar konfigurierbare Buttons im Arcade-Style mitbringt.
Emuliert der "Mausbewegung mit Klick"?
Hallo.
Funktioniert der log-in bei dir beim KONTROL MASTER noch?
