Das mit der Liebe (Hip Hop)
  • Ersteller DrunkenDunken
"Dateigröße: -1 Kbyte"
nich böse sein, aber das klingt als ob du grade vom Zahnarzt kommst und die Betäubung noch wirkt^^
Könnte etwas detaillierter sein. Den Text finde ich ganz okay. Der Beat ist auch gut, aber der Sprechgesang passt nicht so richtig.
jep habe ich mir fast schon gedacht text + beat + rec ording sind in 2 stunden entstanden das heisst das ist brutlastes demo. wollte mir hir n paar tips einholen was hir mit ja geschehen ist der text muss natürlich neu recordet werden. und der beat braucht noch n paar gimmix ich dachte da an streicher bzw brass sounds. am text werde ich wahrscheinlich auch noch feilen müssen.
danke fürs reinhören
der text ist gut der beat ist gut aufgebaut du müsstest jetzt noch andere instrumente einfügen und deutlicher sprechen am besten unterteilst du dein text in parts und nimmst die einzeln auf und redest deutlich vor dem aufnehmen einmal tief ein und ausatmen hilft zumindestens klappts bei mir:)
tief ein und ausgeatmet habe ich ;-) ()__)_________)))))~~*
