Ich will zwar nicht meckern...,
aber einen Zahlman CNPS 7000a für nen 1,6GHz? Wieso nicht einfach den Arctic Super Silent, der nur 10€ kostet und gut kühlt und zu dem extrem leise ist?
Meine Empfehlung ist:
http://www.ichbinleise.de/product_info.php?cPath=25_51&products_id=363
..auf jeden Fall!!
Ansonsten brauchst du noch den bereits erwähnten Papst:
http://www.ichbinleise.de/product_info.php?products_id=55
Du musst aber sicher gehen, dass dein Netzteil keine 2 Lüfter hat. Es muss nur einer sein, undzwar einer mit den Maßen 80x80mm.
Wie du den einbaust ist ganz einfach:
Du fährst den Rechner runter, ziehst hinten das Stromkabel raus und lässt den Rechner erstmal 2-3 Std stehen. Danach baust du das Netzteil aus, schraubst es auf und schaust wo die Lötstellen des Lüfter sind. Diese löst du und lötest die Kabel vom Papst lüfter dran.
Aufpassen:
Das weisse Kabel vom Papst kannst du ruhig abkleben, brauchst du erstmal nicht. Nur das Blaue und Rote. Blau entspricht dem schwarzen und Rot dem roten, logisch
http://www.sebbelmeyer.de/projekte/modding/netzteil.php
Du musst unbedingt testen ob der Lüfter läuft, dafür schaust du dir die Anleitung an, wie man das Netzteil überbrücken muss.
Wenn der Lüfter läuft, ausschalten und den Lüfter dranschrauben, Netzteil zuschrauben, einbauen und die Ruhe geniessen
Worauf du unbedingt achten solltest:
- Nie mit den Fingern ins offene Netzteil wenn das Ding Strom kriegt
- Lötstellen auf Festigkeit überprüfen, nicht dass der Lüfter irgendwann ausfällt
Die Grafikkarte kenn ich nicht, aber müsste auch ohne den Lüfter laufen. Probiers einfach, zieh den Lüfter ab und teste nach 30min Auslastung wie heiss der Kühlkörper ist. Wenn der lauwarm ist, ist alles ok, wenn du deine Finger verbruzelst, mach den Lüfter wieder dran.
Was du noch brauchst sind die erwähnten Lüftergitter:
http://www.ichbinleise.de/product_info.php?cPath=27_117_121&products_id=267
diesen Schraubst du irgendwie auf den Grafikkartenkühlkörper und dann befestigst du einen Papst mit Kabelbindern dran. Mit n Bisschen Fummelei -> no Prob.
Mit n Bisschen Bastelarbeit kriegt man schon sehr gute Ergebnisse hin.
WICHTIG!
Arbeit an der 230V-Seite dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden!! Lasst euch hier unbedingt von jemanden helfen der davon eine Ahnung hat.
Am besten du informierst dich ein Bisschen im Internet was man da alles so machen kann.
Viel Erfolg
gruss
Nik
