Nimm Rockwool Sonorock (je dicker, desto tiefer reicht die Absorptionswirkung) und verspanne das Ganze mit einer Lage günstigem Stoff (muss man noch gut durchatmen können). Das Material ist günstiger als Noppenschaumstoff und wirkt deutlich besser. Plane am besten so, dass du die Plattenmaße (1000x625mm) nicht (oder nicht so oft) schneiden musst, dann wird es noch einfacher.
Wenn es zu dumpf wird (und das wird es so sicher), dann umwickele einige der Platten mit einer dicken Folie aus dem Baumarkt. So arbeitet der Absorber dann nur noch im unteren und mittleren Frequenzbereich. Die meisten Gesangskabinen sind völlig überdämpft im hohen Bereich - daher klingen sie auch so dumpf. Mein Tipp: Seitenwände auf der Höhe des Mics ohne Folie, evtl. auch die Decke, alles andere MIT Folie.
Pappe, Eierkartons, Noppenschaumstoff... diese Begriffe im Zusammenhang mit Akustikbau zu nennen, ist der beste Hinweis auf - sagen wir mal - geringe Kenntnisse in diesem Bereich...
