Cue Mix Spur mit Hall bestücken
mazze
mazze
Kann man in einem Cue Mix eine einzelne Spur nicht mit einem Hall versehen?
Beim Sänger macht doch das Sinn, also dass man das Reverb auch auf dem Cue Mix hört.
fürs monitoring beim Einsingen schon.
Wie geht das, dass ich den Hall im Cuemix höre? Wenn ich im Mixer einen Send an einen Hall anlege höre ich davon im Cue nichts nur das trockene Signal.
du kannst doch den Hall auch an den Cue senden :)
Und wie mache ich das ohne Kopfstände? Gibt es da auch einen Cuelautstärkeregler im Effektkanal? Bin gerade nicht an der DAW
Der Effekt-Kanal wird ja normalerweise auf den Stereo-Out geroutet, so dass du ihn hören kannst. Unten hast du die Cue-Sends. Diesen schickst du dann zum Sänger. Am besten Pre-Fader, damit du den Hall für dich und den Sänger getrennt einstellen kannst.
ganz normal im ControlRoom.
Du hast da genauso 8 Insert Slots
Oh je Leute gelöst. Ich war blind. DIe Effektspur, die ich ausgeblendet hatte, hat ja auch nen Cuelautstärkeregler. Sänger kann nun Hall haben. Alles paletti. Danke für eure Hilfe.
X
diagnostix
diagnostix
Souljacker
emhead
emhead
L
Ludmann
L
