Cubase und virtuelle Instrument
MacTom
Ich mache gerade meine ersten Gehversuche mit Cubase und da taucht schon die erste Frage auf:
Wenn ich eine [g=32]Midi[/g]-File abspiele und irgendein virtuelles Instrument ändere, dann funktioniert das nur für die Restzeit des Liedes. Nach erneutem Starten des Liedes werden wieder die alten Instrumente benutzt und das obwohl ein anderes Instrument ausgewählt ist.
Ist das irgendwie abzustellen ?
vermutlich hast du dementsprechende "anweisungen" im [g=32]midi[/g]-file.
einfach mal liste ansehen und rauslöschen.
Moin.
Um es ganz einfach auszudrücken: Am Anfang der [g=32]Midi[/g]-Datei befinden sich Steuerbefehle, die festlegen, was von welchem Instrument gespielt werden soll.
Daher sind Deine neuen Einstellungen passé, sobald Du das File neu startest.
Du musst die betreffenden Steuerbefehle (Program-Change-Daten) in der [g=32]Midi[/g]-Datei ändern / anpassen, anstatt einfach nur beim Abspielen des Files umzuschalten.
LG,
T.
Und wie ändere ich das?
Moin.
Wie gesagt: Steuerdaten löschen bzw. anpassen. Die können bei jedem [g=32]Midi[/g]-File unterschiedlich aussehen, je nach Lust und Laune des Erstellers.
In den Midieditor gehen und schauen, was an Daten da ist - dann diese Daten modifizieren.
Zur Not halt mal ein Bisschen rumprobieren. Das Wechseln eines Instrumenten-Sounds geschieht normalerweise über sog. ' Program-Change ' - Befehle.
Das geht in jedem Midieditor in Cubase, ob das nun die Liste oder die Piano Roll ist.
LG,
T.
Event auswählen -> Unter [g=32]MIDI[/g]-den Listeneditor öffnen -> Die Filterzeile aufrufen -> die Note on/offs ausblenden -> PC oder CC suchen und editieren.
Midifile auswählen.
Rechtsklick.
[g=32]Midi[/g].
Listeneditor:
