Cubase und Monitore
  • Ersteller Ersteller marcop
marcop
hoffe jemand kan mir weiterhelfen..
Ich abe zwei Bildschirme, Screens und möchte diese benutzen.
Wie kann ich Cubase auf beiden Monitore laufen lassen, was für Eisntellung muss ich übernehmen.
Vieln Dank im Vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
Marco
wenn beide monitore angeschlossen sind, eigendlich nur das fenster mit der maus vergrößern, bis es auf dem 2ten monitor erscheint. es geht nicht wenn man es mit dem kästchen rechts oben versucht. neben fenster schließen, dann wird es nur auf einem monitor maximiert.
hallo!
du braucht eine grafikkarte mit der sich zwei screens bedienen lässt.
falls du mit pc arbeitest
menü einstellungen - systemsteuerung - anzeige - einstellungen - erweitert....
dort solltest du die monitore einstellen können.
danach kannst du das cubase über beide screens laufen lassen
gruss
adi
