cubase sx(pc)über edirol:quantisierung spinnt n.3 min.
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Hallo Leute.
Ich benutze cubase sx.Habe die edirol da2496
an meinem pc angeschlossen.ich habe an der
edirol 5 midigeräte dran benutze auch eine
thru box.Der Treiber ist ordentlich installiert.
Der Computer zeigt keinerlei Gerätekonflikte an.
Wenn ich Cubase starte funktioniert anfangs
alles normal.Doch dann nach einigen minuten
stimmt mit der quantisierung gar nichts mehr.
Sogar aufgenommene parts sind dann plötzlich
unquantisiert.Ich habe mir von einem Kollegen
Cubase vst 24 ausgeliehen weil ich dachte das
es an meinem cubase liegen könnte doch dann
tauchte damit dasselbe Problem auf.Was könnte
die Ursache der Misere sein ?
Hi Bozelli,
ich nehme an, nicht die Quantisierung ist dann hinüber, sondern die Synchronisation.
Welches Gerät ist bei Dir der Master?
Bei SX empfiehlt es sich (ein Schuft, wer Schlechtes dabei denkt :-P ), Cubase als Master und die Edirol als Slave laufen zu lassen - obwohl die Edirol mit Sicherheit die präzisere interne Clock hat.
Gruß,
Mr.Bean
Hi Mr. Bean Danke für die Antwort.
Ich benutze cubase als Master.
Was die quantisierung betrifft hatte ich im Forum nun einen Beitrag entdeckt.Und zwar
wurde da geraten vom Explorer aus die
Cubase datei:sx/Midi port enabler zu öffnen
und die datei "ignoreportfilter"in den Cubase sx
ordner zu verschieben(nicht kopieren).
Seitem hatte ich mit der quantisierung keine probleme mehr .Ausser das nach dem einspielen
eines Sound von einem bestimmten meiner
Midigeräte plötzlich noch die macke war das
nach dem einspielen eines parts nach dem zweiten durchlauf alle sounds auf einen punkt am Anfang des parts zusammenklebten .
Das schaffte ich dann Gott sei Dank zu lösen indem ich feststellte das an diesem Gerät die
Prg.controllbefehle aktiviert waren.Nun bin ich
vorerst glücklich mit sx.
Mfg Bozelli
Similar threads
C
4K
cordless
C
  • Artikel Artikel
77K
Gast62052
G
Pitter87
6K
pasquale76
P
